viewonline.php?sid=dc7ea3d581d4cbb4098e4b1859f497a3Qui est en ligne ?
Panne soufflerie , pas de tension aux bornes du fusible 21
benbeaulieu
MessagePosté le: 31 10 2018 11:49    Sujet du message: Panne soufflerie , pas de tension aux bornes du fusible 21 R&eacutepondre en citant
je possède une 306 de 1994 , TD , sans clim .
j' ai effectué différentes vérifications :
- les fusibles f2 f5 f21 sont ok , relais vert ok
- le pulseur tourne en direct
- aux bornes du connecteur du commutateur j'ai une tres faible tension (entre 1 et 3v) , presque identique a chaque position
- je mesure 10v aux bornes du f5 , mais rien aux bornes du f21
Si quelqu'un aurait une idée de la panne :-)
merci d'avance pour vos réponses
benbeaulieu
MessagePosté le: 31 10 2018 19:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
problème résolu ! :-)
Aprés avoir mesuré la tension entre les bornes du fusible F21 et la batterie , où nous avons trouvé 10v .
il s'agissait des résistances situées dans le moteur de la soufflerie sur le dessus de ce dernier ( contrairement à son alimentation qui arrive en dessous )
pour le moment nous avons shunté les résistances donc , je suis a plus que le max niveau débit d'air .
J'aurai donc une petite question , à savoir quelles sont les valeurs de résistances , quelqu'un saurait il ou je peux trouver ça ? normalement meme à grande vitesse , le courant passe par une résistance .
