Voyant frein à main et anti brouillard avant
Florian54
MessagePosté le: 28 06 2018 12:36    Sujet du message: Voyant frein à main et anti brouillard avant R&eacutepondre en citant
J'ai des petit ennuis avec ma titine voila le premier problème j'ai le voyant du frein à main qui reste allumer j'ai vérifier le niveau du liquide de frein, les plaquette sont neuve je pense peut être un problème de contacteur mais je suis pas sur.
Mon second problème ses mais anti brouillard avant ne s allume pas et pas de voyant sur le tableau de bord j'ai vérifié les ampoule et les fusibles même le relais de 60A.
Ref de la 306:
306 1,6L 90cv XS 1998
112400 KM au compteur.
MessagePosté le: 01 07 2018 23:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Salut, pour tes antibrouillard, t as peut être un fil coupé quelque part....
Pour ton voyant de frein à main, je vois pas trop, a part un problème de masse....
Tiens nous au courant
Florian54
MessagePosté le: 03 07 2018 15:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pour les AB avant je cherche toujours.
Le voyant de frein pb avec le faisceaux du réservoir de liquide de frein.
et un autre problème qui ses rajouter Klaxon hs j'ai fait des test sur une batterie de 12v est il marche dès que j'appuie sur le bouton j'entends pas le relais
MessagePosté le: 04 07 2018 11:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je pense que tu peux faire le tour de tous les câbles de masse à l'intérieur de l'habitacle et dans le compartiment moteur. Tu dois en avoir un peu partout...
Vérifie tes connecteurs de portières également, un ou des fils coupés peuvent te foutre un joyeux bordel....
Bon courage pour la suite!
