viewonline.php?sid=eeb17d144941e31c709aee8c21306311Qui est en ligne ?
Dimension mécanisme embrayage TD
lord-berzechiel
MessagePosté le: 14 06 2018 6:30    Sujet du message: Dimension mécanisme embrayage TD R&eacutepondre en citant
Coucou les gens !
Je suis en galère avec mon embrayage de TD, il patine grave !!! Je soupçonne le 2.1TD, trop de couple !
Bref, vue que j'ai déjà monter la tête hydro de 12 de la pompe de mon ancien Chryler voyager 2.5 TD, je me suis dit: " Mais il me reste le mécanisme d'embrayage !! Et si je lui claquai ça !!"
Par contre, j'ai un doute sur la hauteur du bazar, faudrait pô que ça touche dans le fond de la cloche.
Donc voilà pourquoi je voudrai avoir la hauteur de se truc là!
Bonne journée à tous !
MessagePosté le: 16 06 2018 10:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bonjour et merci d’être plus explicite car je ne comprends pas ce que tu veux faire.
lord-berzechiel
MessagePosté le: 16 06 2018 18:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je dois remplacer l'embrayage et le mécanisme de ma mémère, mais pour supporter le couple du 2.1, je me suis dis que le mécanisme du VM 2.5 TD monter sur les voyager de 1996 à 2000 serait pas mal. Mais je ne veux pas tout démonter pour vérifier les cotes du mécanisme d'origine.
MessagePosté le: 17 06 2018 8:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Il faut que tu prennes un embrayage renforcé,c'est normal que l'embrayage de TD ne supporte pas ce surplus de couple,sinon il faut mettre un volant moteur de HDI ou un volant moteur de TD12+embrayage de TD12,sachs proposait dans sa gamme un kit renforcé pour 306 HDI,certaines 306 HDI reprog de 300 Nm ou plus avaient cela...
Ton projet me dit quelque chose,je t'avais donné cet exemple il me semble,par contre tu risques de laisser un bras ,le kit dont je te parle c'est celui là mais tu auras besoin d'un volant moteur HDI,pas sur que ça passe sur le volant moteur du TD:
https://www.sachsperformance.com/fr/embrayage/kit-embrayage-renforce/peugeot-306-7b/2-0-hdi-90-66kw
lord-berzechiel
MessagePosté le: 19 06 2018 16:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Le disque du td12 d'origine a 21 dents alors que celui des 306 TD ou HDI n'a que 18 dents. Par contre, j'ai récupérer un ensemble disque + mécanisme de 206 HDI, je ne pense pas que le mécanisme soit montable, j'ai envie de faire un mix entre mécanisme de xantia TD12 et disque de 206/306 HDI.
J'ai percé et taraudé le volant moteur de TD12 pour essayer et j'ai placer le tout dans la boite de 306 HDI qui attend sagement la greffe, le mécanisme du chrysler est trop gros, il touche le fond de la cloche. C'est con ! Le 2.5 TD VM a un couple de camion !! je suis sûr qu'il aurait très bien écrasé le disque pour l'empêcher de patiner !
MessagePosté le: 19 06 2018 23:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Il ne faut pas que tu oublies que sur 206 et 306 HDI disque,mécanisme sont les mêmes il n'y a que la butée qui est différente,si tu montes une boite de 306 HDI le plus simple serait de monter un volant moteur de HDI avec un embrayage sachs comme le lien que je t'ai filé.
De plus le volant moteur du TD12 est plus lourd que celui du HDI,il me semble,sur un autre forum un gars avait une 205 culasse 8S et bas moteur TD12,avec un gros turbo TD04L,je pense que tu risques de te prendre grave la tête,il faut faire au plus simple.
Le mécanisme du HDI est montable que le volant moteur du HDI,par contre le disque du HDI se monte aussi sur la queue de boite des 205 TD...j'avais prévu de faire cela sur la mienne mais je vais faire au plus simple,ensuite dans la gamme des HDI tu as le 2.2 HDI il faut voir la compatibilité au niveau des embrayages.
lord-berzechiel
MessagePosté le: 20 06 2018 16:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
En fait, quasi tous les 2L HDI de PSA ont le même ensemble volant moteur-mécanisme-disque, en recherchant sur google avec la réf d'un mécanisme LUK (LUK 123 0348 10) , pompé sur OSCARO, je suis tombé sur ca:
https://www.piecesdiscount24.fr/966428-luk
Et là, il y a une liste de véhicules impréssionnante! Des diesels, des essences. Le mécanisme tiendrait les 177cv du 2L 16s de la 307cc ou de la C4 (au choix )
Donc, j'ai juste à trouver un volant moteur de HDI 90, peut importe le model de voiture, pas seulement 206 ou 306. C'est bon à savoir ça !
MessagePosté le: 20 06 2018 16:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Moi je le savais déjà car je regarde régulièrement le service box Peugeot et Citroen,mon projet était de faire un C15 HDI de 130 chevaux,le service box est bien pratique pour cela.
lord-berzechiel
MessagePosté le: 20 06 2018 17:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Moi, je me fait chier à comparer les réfs des différents vendeurs sur le net ! certain, comme là, fournissent des correspondances de véhicules. Y a plus qu'à écumer le bon coin !
Tout à l'heure un type m'a proposé un VM de berlingo pour 100 € !!
