viewonline.php?sid=1ce93ac3f08aa09ec480252739c0ecfcQui est en ligne ?
Quelles boite en remplacement sur ma 306 1.8
50cent93430
MessagePosté le: 30 04 2018 19:08    Sujet du message: Quelles boite en remplacement sur ma 306 1.8 R&eacutepondre en citant
Bonjour à tous
Je vous explique mon probleme à la base :
Lorsque je décélère, j'entend un claquement qui vient du moteur. Après analyse, je met la voiture sur chandelle, je tourne la roue droite et j'entend un bruit de roulement qui claque. Le bruit vient de la boite. Je fais la meme operation avec la roue gauche, le bruit est le meme mais moins prononcé. On dirait que cela vient du différentiel.
Je pense donc changer de boite.
Probleme : très peu de boite identique à la mienne sur leboncoin ...
Ma question : Puis je adapter une boite d'une autre variante sur la 306 1.8 (HDI, diesel, TU, DW8 ...) ou bien un autre vehicule PSA (xsara, 406 .. )
Merci d'avance
