philippeS
Bonsoir
Un souci avac ma 306 HDI de 2001 : j'ai une seule clé completement fonctionnelle : centralisation + démarrage
par contre impossible de telecoder une clé supplementaire y compris la clé originale du reste
Pour info la clé de copie ne peut pas démarrer la voiture ( normal ) donc l'anti démarrage est bien ok
Quelle serait la solution pour avoir la centralisation + le demarrage sur la 2 eme clé ? j'ia bien le code pin qui est à priori reconnu car l'interface me demande bien le nombre de clé à programmer
Merci à vous |
 Avertissements: 1 Genre:  Statut: Absent Age: 39 Inscrit le: 26 Mar 2006 Messages: 18825 Localisation: 59
philippeS
philippeS
a priori sur Ebay on trouve des 7931 pré codé peugeot pour 7 €
Après ça n'explique pas pourquoi je n'arrive pas ne serait ce qu'à coder la clé existante
Ensuite si je mets un transpondeur qui va bien dans la nouvelle clé il faudra qu'elle arrive aussi à deverouiller à distance
et là je sais pas si ça sera ok ou non |
fabueno
 Genre:  Statut: Absent Age: 33 Inscrit le: 27 Jan 2011 Messages: 19936 Localisation: Nord. Rosult 59230
salut, j'ai du reprogrammer des clé sur deux 306. la premiére voiture (un dw8 de 2001) ca a fonctionné parfaitement.
par contre pour la deuxieme voiture (hdi de 2000) j'ai pas réussi tout de suite.
le cable était pas a la bonne mise a jour par rapport au logiciel du pc. Un ami ma fait la mise a jour et tout a fonctionné parfaitement.
Toi quand tu fait la procédure si tu met que tu a une seul clé ça fonctionne avec ta clé d'origine? si oui alors c'est ta nouvelle telecommande qui fait chier. Faut juste en trouver une autre ou changer la puce
J'ai acheté un telecommande sur une voiture en piece puis j'ai acheté une nouvelle coque et une nouvelle pile. c'est reparti comme au debut  _________________ |
philippeS
Et bien justement ça ne marche pas non plus !
j'ai justement fait l'éssai de ne coder que la clé d'origine et ça ne fonctionne pas non plus
J'ai une Lexia chinoise mais un full chips et le PP2000 en V 7.52
Je trouve la procédure assez bizarre : je vais dans le menu telecodage
là ça me demande le nbre de clé et là je colle 1 pour une seule clé et il me demande d'appuyer sur un bouton de la clé
le contact est sur ON depuis le début , j'appuie donc sur le clé et ça me dit au bout de 30 s pendant lesquelles je reste appuyé sur la bouton de la clé que ça n'a pas fonctionné j'ai pas plus d'info ...  |
fabueno
Il reçoit pas le signal de la telecommande _________________ |
philippeS
Je pense que l'on peut interpreter ça comme ça oui
Je ne comprends pas car la clé démarre bien la voiture , alors après tu vas dire à juste titre que l'antidémarrage est supprimé
et tu aurais raison sauf ! qu'avec une empreinte seule je ne peux pas démarrer la voiture !
et j'ai alors des codes défauts qui indiquent que la voiture à voulu être démarrée avec une clé non associée
donc l'anti démarrage est bien actif , et la clé originale aussi  |
philippeS
Je viens d'acheter une clé d'origine d'occasion sur ebay uk
mais ça résoud pas le souci de telecodage qui ne fonctionne pas ...  |
fabueno
Oui j'ai bien lue tout ton premier poste donc oui ton anti démarrage fonctionne parfaitement bien. C'est le seul moyen d'en être sur a 100%.
La procédure c'est de mettre le contact avec la clé centralisé puis ont appuis sur un bouton. Ensuite le logiciel doit détecter le signal (se sert à rien de rester appuyé. Il faut juste appuyé )et il te demande de mettre la première clé a codé pour ton antidemarrage. Puis la seconde.
Toi le logiciel attend de recevoir le signal de la télécommande. Si ca ne va pas c'est quelle est peu être Hs ou les piles hs.
Essais de faire avec 0 télécommande et 1 clé. Il va juste reprogrammer ton antidemarrage.
Au fait quand j'ai reprogrammer la télécommande sur la hdi de madame je me suis retrouvé sans centralisation. Même au locquet ou a la serrure ca ne fonctionnait plus. En test des actionneur tout fonctionné. J'ai déconnecté la batterie quelque instant puis quand j'ai rebranché tout a fonctionné y compris la télécommande. Apparemment il faut parfois attendre quelque minutes pour que ca fonctionne. Sur la voiture de la soeur j'ai pas eut besoin d'attendre. _________________ |
philippeS
Merci pur tes infos
Je me demande si finalement c'est pas moi qui ferait une boulette ?
car à aucun moment il me demande de couper le contact ou même couper / remettre de suite
En fait je mets le contact pour faire les controles de tous les boitiers : BSI , moteur etc ...
mais à partir de là jamis je ne recoupe le contact : je vais dans le menu telecodage des clés et là je lance la procedure
avec juste le code à 4 caracteres , de là j'ai l'accès au codage des clés puisque le soft me demande bien le nbre de clé à coder
J'éspere que je suis clair dans mes explications
et je trouve curieux de ne pas avoir à un moment donné à couper et remettre le contact , je ne connais pas la procédure en détail du codage des clés |
fabueno
Tu peu couper le contact. Le pc va le voir et ton antidemarrage va lire ta clé a se moment la.
En tout cas moi je coupe et remet le contact à chaque manip. Je retire même la clé pour être sur. C'est peu être simplement ça. Essais et redit nous.
 _________________ |
philippeS
Ah ! c'est peut etre un indice alors !
mais je suis la procédure tout bêtement mais je vais éssayer je verrai bien
Par contre peux tu me dire à quel moment precis tu coupes le contact quand tu es dans la procédure du codage des clés ?
Merci !  |
fabueno
Je coupe et remet le contact au moment ou il demande de mettre la première clé. _________________ |
philippeS
Ok Merci j’essaierai on verra bien  |
fabueno
Ca marche. Hésite pas à nous dire si ça a fonctionné  _________________ |
philippeS
Absolument !
d'autant que j'étais pas fier : cet après midi le jeunot rentre de l'école et m'avait dit que l'aile arriere avait été frottée sur un parking d'autant que la voiture à eue une peinture refaite
Bref un lustrage et c'est reglé ! pas d'aile tordue |
philippeS
Bon j'ai reçu une autre clé trouvée sur Ebay pour moins de 20 €
elle est bien semblable à celle d'origine avec le même transpondeur
Je branche la VCI ce soir et du premier coup le soft me telecode les 2 clés !
Impec ça marche ! je démarre la voiture avec l'une ou l'autre
Ensuite galère : impossible d'avoir la fermeture centralisée sur aucune clé !
je me voyais mal laisser la voiture dans la rue coffre ouvert !
Bref je re code je sors de l'appli je debranche la VCI et là tindin ! les 2 clés ferment et ouvrent la voiture !
Je comprends pas trop pourquoi mais maintenant tout est opérationnel et les 2 clés aussi !
Me reste un souci de voyant d'airbag qui est revenu ... saloperie de connecteur orange sous le siege passager
ça va finir à la soudure même su je n'aime pas trop cette solution |
Genre:  Statut: Absent Age: 53 Inscrit le: 11 Sep 2016 Messages: 1274 Localisation: caen (14)
