viewonline.php?sid=343a8b20517f859fc3cd5f31a5b90784Qui est en ligne ?
Moteur qui démarre plus 306 1.6 Essence XS
FM7729
MessagePosté le: 15 03 2018 15:41    Sujet du message: Moteur qui démarre plus 306 1.6 Essence XS R&eacutepondre en citant
alors voilà j'explique mon problème ma voiture à commencé à calé au feu rouge et stop mais redémarrer direct elle avait un ralenti instable et un manque de puissance desfois j'avais beau appuyer à fond sur la pédale y'avais pas de puissance
un matin j'essaie de démarrer puis plus rien impossible de démarrer
J'avais déjà changé la pompe à essence en neuf y'a 5-6 mois , vérifier tout les fusibles , changé les 4 bougies en neuf + filtre à air moteur mais elle refuse de démarrer je comprends pas
Batterie Ok
Fusibles tous vérifié un par un et aucun n'est HS j'avais déjà eu le problème de la pompe à essence ou le fusible avait grillé je l'avais remplacé par un neuf
Pompe à essence neuve de 5'6 mois
Démarreur Ok
Bougies neufs
Filtre a air du moteur neuf
Vidange moteur
Filtre a carburant ok
Quand je tourne le contact le moteur tourne me ne veux pas démarrer je comprends pas , j'ai même nettoyé le reniflard d'huile c'était un peu encrassé , démonter le boitier papillon pour voir si c'était dégueulasse mais rien à signaler c'était propre à l'interieur ....
ça pourrais être un capteur HS qui empêche de démarrer ? merci pour vos futurs réponses
