Vidange Boite de Vitesse 306 1.8 16v
Mortsune69
MessagePosté le: 21 12 2017 15:59    Sujet du message: Vidange Boite de Vitesse 306 1.8 16v R&eacutepondre en citant
J'ai prévue de vidanger l'huile de boite, sauf que je ne sais pas du tout comment faire.
Je sais qu'elle huile il me faut mais je ne sais pas comment procéder.
J'ai déja regarder partout sur internet et sur le site mais impossible de trouver la démarche pour mon modèle (xu)
Pouvez vous me donner la marche a suivre ?
Merci d'avance.
Flarribo
MessagePosté le: 21 12 2017 19:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
La démarche est la même que pour les autres modèles
La seule différence pourrait venir de l'emplacement des vis de vidanges et de remplissage qui ne seront pas forcement exactement au même endroit. Mais seulement à peu de choses prêt.
Ce que je peux te conseiller, c'est commencer déjà à te glisser sous la voiture pour regarder à quoi ça ressemble, comment c'est foutu, voir si tu vois pas des similitude avec les infos que t'a trouvé pour les autres moteurs. Tu verra, ya pas 36 grosses vis qui peuvent avoir ces rôles
Mortsune69
MessagePosté le: 21 12 2017 19:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci pour ta réponse !
Alors ce que je sais c'est que le bouchon de vidange ce trouve sous la voiture a coté du bouchon de vidange d'huile.
Pour le remplir par contre ...
Aucune idée de par ou commencé.
J'ai vue que je devais ouvrir l'appel d'air sur le coté du carter, et que je devais remplir par la avec une seringue ou que je passais par en haut.
Il me faut aussi 2 joint en cuivre pour remplacer les anciens.
Jusque la j'ai tout bon ?
Sauf que je ne trouve pas le bouchon d'appel d'air ou le bouchon de remplissage dans le compartiment moteur.
Si quelqu'un pouvais juste me prendre une photo ce serais parfait.
J'ai esseyer avec une RTA (haynes) mais ils m'indique pas ces bouchons justement.
topher21110
MessagePosté le: 21 12 2017 22:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut :)
donc pour ta vidange de bv facile ^^
-pour vidanger le bouchon a une empreinte carré (ref origine 031338)
-ensuite pour ton remplissage (contenance de la bv 1.8L)
soit par la mise a l'air haut dessus de la bv (entre boite a air et batterie il y un bouchon noir avec une tétine blanche généralement au milieu)
-ou par le cul de la bv avec une seringue( coté amortisseur avant gauche vers pare boue)
voila
bon courage a toi :)
A+
Mortsune69
MessagePosté le: 21 12 2017 22:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ah super merci pour ton aide !
Je vais essayer de trouver ça.
Personne n'aurais de photos de la prise d'air sur le cul de la boite de vitesse ?
MessagePosté le: 23 12 2017 6:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Il faut faire une recherche sur le net,il n'y a rien de plus simple que de faire la vidange sur ce type de boite(BE3) sinon tu vas dans un garage.
là c'est sur une 306 HDI le principe est le même,sur la 306 HDI la boite est aussi une BE3:
http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=24185
Merci de faire une recherche car c'est un sujet redondant.
Mortsune69
MessagePosté le: 15 01 2018 23:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Hello!
Je viens au nouvelles pour clôturer le sujet !
Alors comme j'avais mon embrayage a changer, le garagiste ma aussi vidanger la boite.
Ceci dit j'avais acheter tout les outils nécessaires pour le faire.
Disons que cela me servira pour la prochaine fois
Merci pour vos réponses en tout cas !
Bonne nuit!
MessagePosté le: 20 02 2018 18:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Les outils ne sont jamais perdus, ils serviront tôt ou tard.
