viewonline.php?sid=98e5012930db6dba3b5de92f7d3531e4Qui est en ligne ?
voiture broute au demarrage
cloud-du-52
MessagePosté le: 25 01 2018 10:24    Sujet du message: voiture broute au demarrage R&eacutepondre en citant
Bonjour à tous, ça fait deux matins et un soir en partant du travail que ma voiture broute au démarrage. Pourrant elle démarre au quart de tour et une fois sur la route elle roule impeccable. Il ne fait pas froid mais j ai une grange très très humide. Ca pourrait être à cause de ça?
Je vous remercie
Bonne journée
306XU10
MessagePosté le: 26 01 2018 10:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
aucune idée
pas de bruit particulier
Sortie circuits
Composites 2J
cloud-du-52
MessagePosté le: 26 01 2018 14:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
non pas de bruit particulier hier soir en repartant du boulot elle l'a refait environ 20 secondes . j 'ai parcouru 10 bornes pour mettre du gazol elle a démarré sans broutage et ce matin ça a recommencé. a savoir qu elle fume bien quand ça le fait
306XU10
MessagePosté le: 26 01 2018 17:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
peut être un souci sur le circuit gasoil prise d'air (bulle dans le réseau)
si elle fait des fumerolles et broute
Sortie circuits
Composites 2J
cloud-du-52
MessagePosté le: 26 01 2018 18:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oki oki et c'est grave ? comment peut on vérifier cela
reckap
MessagePosté le: 27 01 2018 20:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
cc
reckap
MessagePosté le: 27 01 2018 20:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
dis-nous en plus sur ton problème et sur le modèle de ta voiture stp.
cloud-du-52
MessagePosté le: 28 01 2018 10:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bonjour je vais essayer d'expliquer au mieux:
il s'agit d'une symbio de 97 1.9 TD 250000 km
Elle dort dans une grange mais qui est très humide je ne sais pas si ça peut jouer (genre 1 mois dedans sans rouler et les ceintures commencent à moisir.
maintenant cela fait 5 jours que quand je la démarre à froid ( elle démarre au quart de tour), elle broute ensuite comme si elle allait caler. j accélère tout doucement et ça dure 30 secondes et après pu rien . pareil quand je repars du boulot. Et c'est accompagné d'une fumée blanche ( à savoir que la fumée blanche elle l'a toujours fait fait un peu meme en été mais plusieurs mécano m'ont dit c'est pas grave).
ma conjointe l'a prise pour faire les courses et elle ça ne lui a jamais fait car elle était chaude meme quand elle s'est arrété 2 heures . (sinon la voiture roule bien et sans bruit)
y 1 un bon mois on m'a machangé le joint cache culbuteur et mis un coup de karcher sur le moteur. (y a t il un lien?)
sinon je n ai pas fait la vidange car financierement c'est très dur ( j'e l ai sauté une fois et demi est ce grave) mais faudra quand meme que je la fasse
on ma parlé de bougies de préchauffage je ne l'ai ai jamais changé (voiture depuis 2013) donc je sais pas quand elles ont été changé.
j ai regardé le niveau d huile de ldr (y en manquait un peu à surveiller) pas de mayonnaise ni de bulles à froid et mon moteur ne monte pas à plus de 75 ( trajet 25 km).
J ai changé une fois mon boitier de préchauffage par un d'occasion ( est ce un lien aussi ?)
j espère avoir bien expliqué et merci pour tout
messiah93
MessagePosté le: 29 01 2018 21:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je pense très fortement à une prise d'air sur le circuit post filtre à gasoil. J'avais le même soucis, depuis que j'ai viré le filtre à gasoil pour passer en filtre à essence j'ai plus de problème.
cloud-du-52
MessagePosté le: 31 01 2018 20:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut messiah oki comme ca fait un moment que j ai pas fait ma vidange ca pourrait etre le filtre à gasoil
messiah93
MessagePosté le: 02 02 2018 11:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est quoi comme filtre à gasoil que tu as? Un rond ou un ovale?
cloud-du-52
MessagePosté le: 17 02 2018 14:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bonjour, c'est un rond messiah93.
Sinon je suis allé chez peugeot car j 'ai vu qu 'il y avait du gasoil sur la partie supérieure de la pompe à injection et il m 'ont dit que c'était un joint qui était foutu et qu il fallait enlever le couvercle de la pompe pour changer ce joint et que serait pour cela que la voiture broute.
quelqu'un aurait déjà eu ce soucis avec sa pompe?
