viewonline.php?sid=a394bdc3eb48b78eb2bbd1ef4eec54cdQui est en ligne ?
[TU3] Claquement qui disparaît en enlevant fil bougie n°1
Alex57150
MessagePosté le: 06 12 2017 23:18    Sujet du message: [TU3] Claquement qui disparaît en enlevant fil bougie n°1 R&eacutepondre en citant
Bonjour, voila mon Tu claque au ralenti. Ce claquement disparaît en frein moteur ou quand je débranche la bougie 1. J'ai réglé les culbuteurs mais rien ne change. Merci à vous et ce forum est super.
Alex57150
MessagePosté le: 09 12 2017 12:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Personne ??
Flarribo
MessagePosté le: 10 12 2017 13:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Dans quel etat sont tes bougies ?
Alex57150
MessagePosté le: 10 12 2017 18:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Elles sont neuves je les ai changées pour être sur
Flarribo
MessagePosté le: 10 12 2017 19:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Certes, et c'est une bonne idée. Mais re-démonte les, pour voir a quoi elles ressemblent maintenant. Est ce qu'elles sont grasses, est-ce qu'elles sont noir, ... ? Ça peut nous aiguiller sur le problème.
Alex57150
MessagePosté le: 11 12 2017 2:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Les 4 sont couleur crème, le moteur à toute sa puissance, distri bien calée... Moi même je sèche. Ce claquement est apparu après une casse de la soupape échappement du cylindre 1 justement et au déculassage le piston n'avait rien. J'ai donc emmené la culasse dans un garage pour changer la soupape et rectifier le siège et depuis claqueu clac. Pourtant ce n'est pas la première fois que je chnage un joint de culasse sur TU mais comme par hasard, c'est sur moi que ça tombe.
Alex57150
MessagePosté le: 12 12 2017 20:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Personne?
LV
MessagePosté le: 13 12 2017 11:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Les compressions, ça donne quoi ?
Alex57150
MessagePosté le: 13 12 2017 14:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Elles sont ok sur les 4 cylindres
LV
MessagePosté le: 14 12 2017 17:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Elles sont ok à vue de nez ou tu as les chiffres ?
Si ça a un rapport avec ce post (http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?p=1967710), ce serait aussi bien de répondre aux questions (voire de continuer le post d'origine) si tu veux que les gens qui te viennent en aide aient un maximum d'information...
Alex57150
MessagePosté le: 27 12 2017 18:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Elles sont ok y a 11 bar sur les 4
Alex57150
MessagePosté le: 11 01 2018 16:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai fais une vidéo du claquement.
Si vous avez des idées??
Alex57150
MessagePosté le: 12 01 2018 20:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Personne ?
chris.delarue
MessagePosté le: 05 02 2018 21:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
la nouvelle soupape qui tape sur le piston ?
la distrib est bien calée?
