viewonline.php?sid=d80aef5aa9940e24974a736e06620a00Qui est en ligne ?
[DÉMARRAGE] Démarrage capricieux HDI
pierre.p
MessagePosté le: 06 12 2017 16:14    Sujet du message: [DÉMARRAGE] Démarrage capricieux HDI R&eacutepondre en citant
Salut à tous je rencontre actuellement des soucis pour démarrer l'hdi de ma femme, je m'explique le moteur tourne mais ne démarre pas, verdict pompe de gavage ne tourne pas donc ça démarre pas ok donc je change mon relais double par un d'occasion et ca fonctionne parfaitement.. Un mois plus tard rebelotte elle démarre plus.. J'ai acheté un relais double neuf elle démarre toujours pas et là après avoir tourné la clef simplement dans le contact plusieurs dizaine de fois elle démarre...
La pompe de gavage ? J'en ai une deuxième en stock les deux fonctionne bien.. Qu'est ce qui commande la pompe hormis ce relais double ?
Un problème d'antidémarrage vous pensez ?
Un problème de Faisceau ?
C'est pénible on ne sait jamais si la voiture va démarrer ou pas...
pierre.p
MessagePosté le: 07 12 2017 21:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Personne ?
MessagePosté le: 08 12 2017 14:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
déja batterie ok ? pas vieille qui fait tourné trop doucement le démarreur j'ai eu le souci sur un hdi c'étais la batterie .. essaie avec des pinces sinon
ou encore quand tu met le contact tu laisse quelque seconde avant de démarré ? car des fois l'infos transpondeur qui va au calculo et long donc si tu essaie direct de démarré cela ne fonctionne pas ( j'ai ce souci sur mon break ) mais en coupant le contact et mettant le premier et deuxieme contact normalement puis démarrant ca va très bien juste pas etre trop rapide sur la manip .
