Problème mémoire autoradio clarion fz502e
antoine0
MessagePosté le: 03 05 2017 11:51    Sujet du message: Problème mémoire autoradio clarion fz502e R&eacutepondre en citant
Bonjour a tous,
Comme beaucoup de membres de ce forum je rencontre un problème de mémoire après changement de mon autoradio d'origine par une clarion FZ502E.
Seulement, en inversant le +12v permanent et après contact (le jaune et le rouge), rien ne se passe, le problème persiste et l'autoradio ne retient aucune station.
Elle retient les stations uniquement si on remet le contact 2/3 min max après l'avoir coupé.
Quelqu'un aurait-il une idée ?
Merci d'avance
Antoine
messiah93
MessagePosté le: 03 05 2017 14:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Selon la norme ISO (la 306 est réglo de ce côté), le fil jaune est le + permanent, le rouge le + après contact, le noir la masse.
La première chsoe à faire est vérifier si tu as du courant sur le +12v permanent, c'est lui qui gardera la mémoire de l'autoradio.
Si tu as pas, il faut vérifier les fusibles. Si tu as du courant sur le +12v Perm, alors vérifie le fusible de l'autoradio (ce qui m'étonnerait) et voir si l'autoradio n'est pas en cause.
antoine0
MessagePosté le: 03 05 2017 21:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Hello messiad93,
Je n'ai pas testé ces files au testeur, cependant j'ai remis la radio d'origine pour voir, et elle a la mémoire donc le + permanent devrait être bon...
Merci de ta réponse
titruf
MessagePosté le: 30 03 2018 12:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Il faut inverser fil rouge et jaune et c'est bon !
