viewonline.php?sid=5467031b6200218a71588d98953fddf6Qui est en ligne ?
fuite moteur
THIERRY88
MessagePosté le: 23 11 2017 19:40    Sujet du message: fuite moteur R&eacutepondre en citant
salut a vous voila je présente mon soucis
j ai une 306 1.8 16 v de 2001 j ai une fuite entre le volant moteur et le moteur le joint a la lèvres a était changer 3 fois et rien ne change toujours la même fuite ça me saoul si quelqu un pourrai me dire si il y a déjà eu le même soucis merci tout en vous précisant qu il n y as pas de jeu nul par que la voiture ne chauffe pas anormalement quelle mange pas d eau que l huile ne va pas dans l huile et vise et versa donc hellllllppppp merci
THIERRY88
MessagePosté le: 24 11 2017 19:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
coucou vous êtes en vacances pas réponse pour mon soucis
Alex57150
MessagePosté le: 24 11 2017 19:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Patience patience pour la réponse. y'en a qui travaillent.....
THIERRY88
MessagePosté le: 24 11 2017 19:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui j pense que ça
LV
MessagePosté le: 27 11 2017 16:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Commence par faire une recherche de fuite : tout nettoyer pour que ça redevienne comme neuf et attendre une fuite.
Si le joint a été changé 3 fois, c'est soit :
- la fuite ne vient pas de là.
- le joint n'a pas été changé/remis en place correctement.
THIERRY88
MessagePosté le: 27 11 2017 19:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si si la fuite viens bien de la et a bien était remonter propre et tout même la pièce de devant avec les joints
j suis aller voir le garagiste conclusion il pense au reniflard boucher donc fuite car ça monte en pression
merci quand même pour la réponse
topher21110
MessagePosté le: 28 11 2017 21:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut, ton soucis vient des tresses qu'il y a au niveau du palier du vilebrequin!
elle se situe au niveau du joint spy de vilebrequin entre le moteur et la boite de vitesse
le carré qui est glissé dans le bloc moteur pour tenir le vilebrequin a 1 joint de chaque coté qui sont coupé a ras du bloc et on tendance a ce rétracté avec les années et la chaleur ce qui crée une fuite huile(il faudra enlevé le carter inférieur et la boite pour faire cela)
voila
a +
THIERRY88
MessagePosté le: 01 12 2017 19:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok merci topher pour ta réponse j vais regarder quand j aurai plus de neige ici car il en a pas mal j suis sur les hauts des vosges 600 mètres
encore merci a vous
