viewonline.php?sid=2a5fb3dbe47a4fff23bd6b1feac9588bQui est en ligne ?
frein arriere
marcdu25
MessagePosté le: 02 02 2005 10:17    Sujet du message: frein arriere R&eacutepondre en citant
j'aimerais savoir si on peux remplacer les etrier et disques par les meme qu'a l'avant.
Sans parler pour le moment du cable de frein a main ...
Passang
MessagePosté le: 02 02 2005 21:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
A moins de tout changer et de s'y connaitre un max, je dirais non. Pour la bonne raison que si les disques sont plus petits à l'AR (et les étriers aussi d'ailleurs), c'est pour équilibrer le freinage.
Une voiture freine à 70% de l'AV au moins je pense, si tu passes en même dimension à l'arrière sans changer le répartiteur, ça va bloquer dès que tu freines fort. Et là, c'est po bon
Au fait, pourquoi tu veux changer ?
marcdu25
MessagePosté le: 02 02 2005 23:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
comme ca
c'est pour amelioré le freinage . J'ai disque de l'avant plus etrier en double
Passang
MessagePosté le: 03 02 2005 0:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Enfin tu as compris que je déconseille
Si ça freine pas assez à ton goût, faut voir des plaquettes plus tendres, ça peut aider
Aero
MessagePosté le: 27 04 2005 20:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si tu veux améliorer ton freinage, monte tes plaquettes Carbone Lorraine sur les disques à l'avant tu vas comprendre
Passang
MessagePosté le: 27 04 2005 22:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ou alors Ferodo DS 3000 devant et DS 2500 derrière
Ce sera mes prochaines, avec les disques qui vont bien
green
MessagePosté le: 28 04 2005 14:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je crois qu'il faut changer le train arriere pour avoir des disques non?
pour ceux qui ont des tambours
plus de 306 pour l'instant
fisch_man
NOVICE
MessagePosté le: 28 04 2005 15:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
dup1 a écrit:
moi je pens katemen ke cè de la foli au premier cou de frin tu va te metr o ta
il parle quelle langue ?
ps: modifier le freinage = voiture hors normes
j'ai deja monté un essieu de S16 sur mon XT , l'arriere me doublais quand je pilais ..........
si tu veux absolmuembnt mettre des disques a l'arriere met un repartiteur .
Passang
MessagePosté le: 28 04 2005 22:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Un répartiteur ou alors les disques + étriers S16 à l'avant aussi, ça devrait marcher.
D'ailleurs au passage pour info sur S16 y'a un limiteur de pression asservi à la charge sur les freins AR qui permet de doser le freinage de l'arrière en fonction de la charge de la voiture. Ainsi ça freine au mieux quelles que soient les conditions
marcdu25
MessagePosté le: 28 04 2005 22:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui ya bien ca mais une foi rabaissé c'est different.
Passang
MessagePosté le: 28 04 2005 23:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Sinon faut mettre un répartiteur de rallye AV-AR et penser à le régler quand on roule chargé . Ca doit être certainement plus fiable que tout ce qui traine sous la chassis...
