viewonline.php?sid=3a93cac041679f917136293413f57c40Qui est en ligne ?
306 1.9 d 1994 fuite pompe à injection lucas
freyd68
MessagePosté le: 03 12 2017 19:54    Sujet du message: 306 1.9 d 1994 fuite pompe à injection lucas R&eacutepondre en citant
Bonsoir,
J'ai un soucis avec ma pompe à injection.
Depuis quelques jours je sentais dans mon garage et dans l’habitacle le gazole.
J'ai donc ouvert le capot et ai vu une petite fuite au niveau de l'axe de l'accélérateur, j'ai commandé un kit de réparation avec couvercle et ai fait la réparation.
Maintenant, je me rend compte qu'il y a une fuite au niveau de la tête hydraulique (ou distributrice ?) je pense que le joint torique est à changer.
Pouvez vous me dire tout d'abord s'il faut absolument déposer la pompe afin de changer le joint ? Où est ce que je peux sortir seulement la partie concernée en laissant la pompe en place.
La pompe étant reliée à la courroie de distribution, je ne veux pas faire n'importe quoi.
Merci beaucoup pour votre aide
Freyd68
topher21110
MessagePosté le: 05 12 2017 22:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut!
si tu parle bien de la parti au cul de la pompe ou il y a les sorties de tuyaux d'injecteurs effectivement il faudra démonté la pompe et la repassé au banc
messiah93
MessagePosté le: 06 12 2017 6:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Hello,
Effectivement le torique de la tête hydraulique de pompe c'est un problème bien connu des pompes Lucas. Malheureusement je pense qu'il serait plus judicieux pour toi de récupérer une pompe d'occasion car ce type de boulot revient assez cher quand on ne peut pas le faire sois-même (et ce n'est pas donné à tout le monde).
J'ai le même problème avec ma Lucas, mais c'est plus prononcé à froid, à chaud il n'y a presque plus de fuite, tant que ça ne fuit pas à chaud je ne m'inquiète pas.
