[1.6L] Purge de frein, le liquide ne sors pas bien
WeedY
MessagePosté le: 26 11 2017 16:17    Sujet du message: [1.6L] Purge de frein, le liquide ne sors pas bien R&eacutepondre en citant
J'ai changé la durite de frein arrière passager, et je dois purger le liquide de frein.
Sur le forum (et partout ailleurs), il est dit qu'il faut commencer par la roue la plus éloignée, mais sur la RTA, c'est indiqué qu'il faut faire AVD, AVG, ARD, ARG :
Du coup, j'ai décidé de suivre la RTA, et d'utiliser un EEZIMACHIN.
Résultats :
  • AVD : OK
  • AVG : aucun liquide ne sort
  • ARD : OK
  • ARG : aucun liquide ne sort
J'ai refais chaque roue plusieurs fois, et finalement, très lentement le liquide commence à sortir à l'AVG, sans pour autant parcourir tout le tuyau, et à l'ARG, toujours rien de rien.
Précisions : je n'avais pas levé la voiture, ni retiré le frein à main pour le premier tour de purge, le EEZIMACHIN ne fuit pas.
Je me demande donc si je suis juste impatient (j'ai attendu 10 minutes à la roue avant gauche), ou si il y a un problème plus grave.
Merci.
