viewonline.php?sid=7c9da64a0de17dfe00adb56c365435d6Qui est en ligne ?
Ressort mal attaché
drefhill
MessagePosté le: 27 11 2017 2:13    Sujet du message: Ressort mal attaché R&eacutepondre en citant
C'est quoi ce ressort ? C'est normal qu'il soit mal attaché comme ça avec beaucoup de jeux ?
C'est un ressort qu'il faut changer régulièrement ?
[img]http://pix.toile-libre.org/?img=1511740897.jpg[/img]
[img]http://pix.toile-libre.org/?img=1511741271.jpg[/img]
[img]http://pix.toile-libre.org/?img=1511741357.jpg[/img]
[img]http://pix.toile-libre.org/?img=1511741538.jpg[/img]
drefhill
MessagePosté le: 27 11 2017 2:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je trouve pas de bouton pour éditer donc comme j'ai raté les images je les met ici en réponse.
Flarribo
MessagePosté le: 27 11 2017 9:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
A priori, c'est un système qui agit sur la répartition de ton freinage arrière, en fonction de la charge dans le véhicule.
J'ai jamais vu ça.... :/
Après, un ressort, en théorie, ya jamais besoin de le changer, à moins qu'il soit cassé. Quant à le régler, de ce qu'en voit avec les photos, je suis pas sûr que ce soit possible.
C'est quoi comme modèle de 306 ?
drefhill
MessagePosté le: 27 11 2017 16:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
306 1.9 equinoxe 1999 phase 2
Flarribo
MessagePosté le: 28 11 2017 10:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Après recherche, c'est effectivement un compensateur.
Le ressort ne se détaille pas et ça ne se règle pas. D'ailleurs, même si ça a l'air de flotter, c'est sa position normale.
Tout va bien sur ton montage :)
drefhill
MessagePosté le: 30 11 2017 19:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ok merci
MessagePosté le: 20 02 2018 18:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Le compensateur se règle en dévissant l'écrou qui est en bas et qui libère des "griffes" permettant ainsi à la tige de coulisser.
