viewonline.php?sid=57d5d6608c1072dca1de0a5c6d2da708Qui est en ligne ?
306 1.9dt plus de compression
guytout34000
MessagePosté le: 06 11 2017 9:41    Sujet du message: 306 1.9dt plus de compression R&eacutepondre en citant
Bonjour
Je vous soumet mon soucie suite à 3 fuite sur la pompe up j ai du changer l alternateur et donc refaire tous les joint de la pompe (effectuer par un dieseliste). Je récupère la voiture et plus aucune puissance pied au plancher 100km max en 5ieme je retourne le voir il augmente le débit de la pompe de 1/4dm de débit toujours pareille je coupe l electrovanne pour quelle reste ouverte en permanence et la se remarche super bien grosse différence de puissance 3 semaine après je dépose ma voiture chez kiloutou à 8h tout allez bien et je la récupère à 12h00 et la par magie elle ne veux plus démarrer plus aucune compression mais le moteur tourne la voiture démarre en 3ieme si elle est tracter sur au moins 200m à plus de 30 km. L arbre à cames n est pas casser. Et je dois faire un test de compression des cylindre cette semaine.
Si quelque un peux m aider se serai super.
Ps: l hiver arrive donc la voiture de bien indispensable pour ma fille donc j aimerai si possible uniquement des réponses qui pourront m aider. Merci
topher21110
MessagePosté le: 06 11 2017 21:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu as essayé de voir si elle se désamorçais pas en gazoil?
ton calage de pompe est sur?
tes bougies de préchauffe sont ok?
guytout34000
MessagePosté le: 08 11 2017 21:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Gasoil ok
Préchauffage ok
Calage impec contrôler par un dieseliste
guytout34000
MessagePosté le: 08 11 2017 21:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Gasoil ok
Préchauffage ok
guytout34000
MessagePosté le: 12 11 2017 16:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je vien d effectuer le test de compression en partant du cilyndre de gauche que je nome 1 en allant au 4 tout à droite Je suis rester environ 20 seconde sur chaque pour avoir une valeur sans trop faire chauffer le démarreur qui est neuf:
1 er: 0bar
2ieme: 1bar
3ieme: 2bar
4ieme: 4bar mais à perdu sa pression vraiment tout de suite
De plus le moteur comprime plus sans les injecteurs que lorsqu' ils étaient en place.
Si quelqu' uns peux m aider se serait vraiment super
Sinon je me verrai obliger de changer de moteur.
topher21110
MessagePosté le: 15 11 2017 22:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oula!!! tu dois avoir bien plus que sa en compression!!!
guytout34000
MessagePosté le: 15 11 2017 22:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui normalement c est 21,8 bar
topher21110
MessagePosté le: 15 11 2017 22:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bizarre que cela soit sur les 4 cylindres!
tu es sur de ton controle de compression?
guytout34000
MessagePosté le: 15 11 2017 22:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui mais se week end je change ma culasse j en ai 1 de rechange complète ^^
guytout34000
MessagePosté le: 15 11 2017 22:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je suis rester 20 seconde à faire tourner le démarreur au lieu de 5 seconde
guytout34000
MessagePosté le: 25 11 2017 10:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Problème résolut la culasse était fissurer sur les 4 chambres de combustion donc poubelle. 2 culasses en réparation ????
guytout34000
