Auteur |
gaga220
Genre:  Statut: Absent Age: 33 Inscrit le: 12 Avr 2011 Messages: 187 Localisation: 64 Sud Ouest
Salut tout le monde,
Je cherche désespérément une solution à mon problème, beaucoup de choses sur le net mais rien de concluant.
Mon problème les ventilos ne fonctionnent jamais, c'est une 306 16s 1.8 avec clim (même si plus de clim haha) j'ai donc trois sondes au niveau du calorstat une bleu une marron et verte, la bleu a l'air d'être une mise à la masse, la marron est celle pour le compteur et la verte à l'air d'être un contact, j'ai testé les trois ont l'air ok, si je shunt la fiche verte ou la bleu ou si je met à la masse la bleu rien ne se déclenche.
Tous les fusibles ont l'air ok j'ai testé aussi le relais dans la boîte à fusible à côté de la batterie elle est ok, les trois relais dans la boîte des ventilos sont ok aussi et quand je branche les ventilos en direct ils fonctionnent donc en gros tous à l'air ok mais ça be marche pas, dans les bouchons elle peut monter a 100 degré obliger de mettre le chauffage à bloc bref c'est la merde je ne sais plus quoi tester.
Merci d'avance à tous !!! _________________
Fais confiance à Dieu, mais ferme ta voiture à clé ... |
Revenir en haut de page |
36eden
Statut: Absent Age: 134 Inscrit le: 14 Jan 2017 Messages: 39
Si c'est pareil que sur la mienne:
Regarde plutôt le thermocontact situé sur le radiateur. Au niveau de la durite haute du radiateur.
C'est lui qui actionne les ventilos.
Si tu shunt, les ventilos s'enclanchent, mais attention aux doigts. |
Genre:  Statut: Absent Age: 52 Inscrit le: 11 Sep 2016 Messages: 1274 Localisation: caen (14)
si tu as la clim auto, pas de thermocontact classique pour déclenchement des ventilos. par contre, il y a un boitier électronique qui gère le déclenchement des ventilos, et entre autres un relais double je crois.
Il me semble qu'il est situé dans l'aile avant gauche sous le pare boue.
il y a déja eu des sujets la dessus sur le forum. Essaie la recherche avec des mots comme clim auto , ventilo...tu devrais trouver ton bonheur.
Bon courage _________________ sans maitrise la puissance n'est que force brute!!!
http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=72836&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight= |
