Besoin d'aide
juju306406
MessagePosté le: 11 10 2017 14:38    Sujet du message: Besoin d'aide R&eacutepondre en citant
voila sur ma lioness j'ai deux souci rien de grave
mais ma centralisation a distance ne fonctionnent plus
pile de la clef neuf
aussi mes réglage de rétroviseur ne fonctionnent plus le témoin ne sallume plus et impossible de régler avec la commande
voila j’espère avoir étais clair
306 1.9td signature de 1995 alias MA LIONESS
tous les hommes naissent égaux mais les meilleurs roule en Peugeot 306
Qui a dit que Peugeot ne rimait pas avec plaisirs ?
Flarribo
MessagePosté le: 11 10 2017 16:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Fusibles ?
Faisceau de passage de porte ? Est ce que t'es vitres électriques marchent ? Est ce que t'es HP marchent ?
juju306406
MessagePosté le: 18 10 2017 10:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut hp oui et vitre aussi dans mon faisceux il reste deux fille coupé et l'ancien propio a bidoullier en mettant des dominos et deux fille rouge j'ose pas y toucher
LV
MessagePosté le: 18 10 2017 10:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Si tu veux un truc propre, essaye de refaire ça propre
Les dominos n'ont pas grand chose à faire dans une voiture.
juju306406
MessagePosté le: 19 10 2017 10:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui c'est vrais j'ai peur de refaire et que y'a un problème après
MessagePosté le: 19 10 2017 11:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le mieux c'est de refaire avec un connecteur de xsara: ils sont "démontables"! Donc, tu peux placer tes fils là où t'as besoin
Tu vas en casse, t'en chopes 2, tu coupes environ 20cm de longueur de câble, ce sera plus facilepour faire les soudures à l'étain
Y a des dossiers la dessus avec les fils repérés sur des schémas. Sinon, avec les numéros de câble, tu devrais pouvoir retrouver qui fait quoi dans ton faisceau.
Bon courage pour la suite!
Tu verras, c'est pas si compliqué que ça
Faut prendre son temps et travailler tranquille au sec!
