Compatibilité de pompe HP 2L hdi
micvic
MessagePosté le: 03 10 2017 21:08    Sujet du message: Compatibilité de pompe HP 2L hdi R&eacutepondre en citant
Je dois peut être changer ma pompe HP sur ma 306 2l hdi.
je vais la prendre a la casse. puis-je la récupérer de n'importe quel moteur 2l hdi (206, 307, xsara...)
y a-t'il des modification a apporter ?
MessagePosté le: 05 10 2017 7:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Sur ta pompe d'origine tu as une référence Bosch,tu dois prendre pareil sur une 306,206 HDI...et si c'est pareil il n'y a aucune modifications a faire.
MessagePosté le: 05 10 2017 7:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Si tu penses que c'est le régulateur,il est disponible en neuf chez Peugeot(1933 38) donc renseigne toi pour le prix chez Peugeot,il se peut que le régulateur soit moins cher qu'une Pompe HP complète d'occasion.
Pièce que tu peux prendre chez Citroen car les références sont les mêmes.
micvic
MessagePosté le: 05 10 2017 8:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci, pour la référence et les conseils.
