viewonline.php?sid=b60d7801873a16a959558a8f95f7b212Qui est en ligne ?
rotule inferieure avec ancrage
cloud-du-52
MessagePosté le: 05 10 2017 12:49    Sujet du message: rotule inferieure avec ancrage R&eacutepondre en citant
Bonjour à tous.j ai passé ma voiture au ct et il fautque je change ma rotule inferieure droite ancrage compris.
Qu est ce que les ancrages et ce que je pourrais le faire moi meme?
Merci a vous bonne journee
Flarribo
MessagePosté le: 05 10 2017 13:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Les ancrages de la rotules sont ses fixations au triangle. Ou à la rigueur les fixations dudit triangle au chassis. J'ai un doute
T'aurais peut être dû demandé des détails au gars du CT, pour ta culture et pour des précisions quand à la piece défectueuse.
Quoiqu'il en soit, que le problème vienne de la rotule, de ses fixations au triangle ou de la fixation du triangle au chassis, c'est très facile à faire ! Il existe plein de tuto sur ce forum ou ailleurs sur le net. Cependant, il faudra d'abord avoir un diagnostique plus précis pour savoir ce qu'il y a à changer.
Une solution plus globale, pérenne mais aussi plus chère consisterait à changer l'ensemble triangle-rotule. Ce qui te permettrait de repartir sur une base sain pour ton train avant. Et ça n'est pas plus compliqué à faire ;-)
