viewonline.php?sid=8a232080b321d843f06f0eb45df9f55eQui est en ligne ?
Aide urgent problème de accélération (pompe?)
pedroteixeira
MessagePosté le: 07 10 2017 16:01    Sujet du message: Aide urgent problème de accélération (pompe?) R&eacutepondre en citant
Bonjour je viens de faire une gros révision sur mon moteur.
Toute les joins distri pompe à eau et je fais des petites modifications comme embrayage renforcé turbo gt18 intercooler et pompe HP R70 d’un 2.2 hdi
J’ai remonté le moteur et il démarre au quart de tour mais j’ai pas de accélération. Si je appuie sur l’accélérateur 10% il accélère doucement jusqu’a 1800tr si j’appuie plus que ça Il temble fume et accélère pas et ou but d’un moment se cale si je reste à appuyer sur l’accélérateur.
Est-ce qu’il y a quelque réglages à faire sur le calculateur pour le changement de pompe HP? Ou une capteur hs ou même la pompe hs? Je pense que la distribution est bien calé parce que il démarre au quart de tour et comme la pompe c’est juste une pompe pour envoyer de pression je pense qu’il y a pas de calage sur la pompe.
Quelqu’un plus entendu peux me aider?
topher21110
MessagePosté le: 07 10 2017 22:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est quoi ton moteur?
tu as pu rebranché les divers sonde et tuyaux sur la pompe?
pedroteixeira
MessagePosté le: 08 10 2017 11:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
2.0 hdi de 2000. Oui les sondes et tuyaux sont les mêmes.
Sur le capteur HP change que la référence.
pedroteixeira
MessagePosté le: 08 10 2017 12:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J’ai fais un vidéo avec le problem
https://youtu.be/bzA8pV1893o
topher21110
MessagePosté le: 08 10 2017 20:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
la ref de la pompe étais exatement la meme que l'ancienne?
tu as modifié quoi? fait quoi comme travaux?
c'est quoi qui sifle sur la video?
pedroteixeira
MessagePosté le: 08 10 2017 20:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Les pompes sont pas les mêmes. J’ai monté une pompe 2.2hdi.
Je sais qu’elle se monte sans aucun modif mais celle la est d’occasion. J’ai essayé de changer le capteur HP sur la pompe et pareille donc demain je vai monter l’ancienne pompe pour voir.
Les travaux que j’ai fait c’était changer toutes les joins spys joint cache culbuteur embrayage renforcé et le turbo.
Le sifflement c’est le turbo. C’est un turbo modifié (geometrie inversé) et il y a pas de échappement
topher21110
MessagePosté le: 08 10 2017 21:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
daccord surment ta pompe le soucis
pedroteixeira
MessagePosté le: 09 10 2017 12:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C’était la pompe. Je viens de monter la pompe d’origine et là ça marche nickel.
C’est ça d’acheter des pièces d’occasion sûr le leboncoin :/
topher21110
MessagePosté le: 09 10 2017 21:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est surtout qu'il faut le meme modèle de pompe sinon sa ne marche plus...(réference modèle)
tu la changeais pourquoi la pompe?
