viewonline.php?sid=e13c53a62971978a272c25a9459adc2cQui est en ligne ?
problème éclairage heure et température
javioli
MessagePosté le: 19 03 2008 16:01    Sujet du message: problème éclairage heure et température R&eacutepondre en citant
l'éclairage de l'heure et de la température est éteint dans ma voiture! je voudrais savoir si c'est bien le fusible qui a claqué et si oui lequel exactement! merci d'avance!
j'ai deja regardé dans ma boite a fusible sous le capot et effectivement un fusible a claqué, je le change et rien ne se passe!
voullez vous bien m'indiquer quel est le fusible exacte pour cet éclairage.
cordialement.
306 Phase 2.1 Bleue
1,9L Turbo Diesel
stokiller
MessagePosté le: 19 03 2008 17:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je ne sais pas si il y a un fusible pour l'éclairage de l'horloge mais je pencherais plus pour un claquage des ampoules au dos de l'horloge !
Ma présentation
http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=36750
XS PREM
MessagePosté le: 19 03 2008 18:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
+ 2 pour les ampoules derriere l'horloge ca me la deja fait
javioli
MessagePosté le: 26 03 2008 21:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Comment je fais pour retirer l'horloge dans ce cas là...?
306 Phase 2.1 Bleue
1,9L Turbo Diesel
MessagePosté le: 26 03 2008 21:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tournevis
la facade et clipsé ...
puis deux vis torx . et voila ton orloge et retiré .
306tgv
MessagePosté le: 21 04 2008 9:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui moi aussi un jour plus d'eclairage et donc les deux ampoules grillées en meme temp bizarre
maintenant ca marche depuis 8 mois nickel
pareil pour mon compte tour une ampoule eteinte pendant environ un an et un jour elle se rallume depuis elle fonctionne tres bien
ressucitéé !!!!!!!!!!
une 106 c'est bien, 306 c'est mieux !!!
www.306annu.com
MessagePosté le: 21 04 2008 9:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
les ampoules sont super fragile ... moi j'en ai un stock ..... au cas ou .
gromat74
MessagePosté le: 21 04 2008 13:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Regarde le fusible N°28, c'est lui qui gère l'horloge, temperature et essui glace arriere
drefhill
MessagePosté le: 04 10 2017 18:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Moi pareil, l'horloge digitale fonctionne toujours, en regardant bien de près je vois que ça affiche bien l'heure mais c'est presque illisible puisque y'a plus d'éclairage.
