T3chN0g3n
Genre:  Statut: Absent Age: 31 Inscrit le: 30 Aoû 2017 Messages: 5 Localisation: France
Salut à tous,
Voici le dessous du bloc de l’essuie glace arrière pour visualiser la chose:
Mon problème c'est que la canalisation de lave-glace est bouchée au passage au travers du réducteur probablement dans l'angle droit que forme la pièce en plastique noir. Je voulais savoir si cette pièce peut se démonter, et sinon quelles sont vos meilleurs techniques de débouchage, j'ai essayer avec fil de fer ou air comprimé et une bonne dose de WD40 sans succès.
Merci d'avance =) |
niccoraptor
Avertissements: 1 Genre:  Statut: Absent Age: 2022 Inscrit le: 04 Mai 2007 Messages: 3665 Localisation: Rennes
Démonter le moteur et le gicleur et tremper les parties concernées dans le vinaigre blanc pendznt 2 heures.
Un coup de souflette et c'est reparti. |
 Genre:  Statut: Absent Age: 1359 Inscrit le: 28 Aoû 2005 Messages: 40960 Localisation: I.D.F
est-ce déjà le lave glace arrive à l'arrière ? _________________ |
T3chN0g3n
| niccoraptor a écrit: | Démonter le moteur et le gicleur et tremper les parties concernées dans le vinaigre blanc pendznt 2 heures.
Salut, désolé de mon retour tardif et merci d'avoir pris le temps de répondre, mais justement mon problème c'est que le bloc est sertit, et je vais éviter de mettre tous l'ensemble dans un seau de vinaigre ^^, mais j'ai fait tremper en place avec du dégrippant, puis soufflette (5 bars j'ai pas osé monter plus ...) sans résultat :/
| sebingrid a écrit: | | est-ce déjà le lave glace arrive à l'arrière ? |
Oui, le lave glace arrive bien à l’arrière juste avant la traversé du bloc moto-réducteur de l'essuie-glace.
Je pensait percer la pièce en plastique dans l'axe de l’essuie-glace, et reboucher ensuite, mais quand je passe un fil de fer sur l’extérieur, il bute assez tôt par rapport à la hauteur total, comme s'il y avait une chicane dans le bloc, et donc si je perce et que ça sert à rien ... |
T3chN0g3n
En rouge la pièce "en angle" qui entre dans le réducteur que je soupconne d'être sertie aussi, ( de l'autre coté j'ai l'axe de l'essuie-glace, qui est donc percé en son centre) en bleu les genres de rivets qui ferme le bloc réducteur/vas-et-viens tout le tour, même pas facilement remplaçable par des vis si j'ouvrais en meulant. |
