viewonline.php?sid=41f73e67a06de6b35a41d37bd620c096Qui est en ligne ?
ralenti instable sur306 s16 bv6
MARCHEULIN73
MessagePosté le: 26 08 2017 12:11    Sujet du message: ralenti instable sur306 s16 bv6 R&eacutepondre en citant
bjr a tous, je suis possesseur d'une 306 s16 bv6 de 97,208000 kms
après un arrêt de 3 semaines sans tourner, hier matin en la démarrant elle s'est mise a prendre les tours tout de suite, 6000/7000,apres lui avoir mis un pti coup d'accélérateur , le ralenti est retombé vers 1000 tr, mais ralenti instable ensuite, il régule, ensuite sur la route elle tourne mal et donne des a coup en accélérant,
j'ai changé le pas a pas par un neuf, je l'ai réinitialisé et toujours pareil ,rien a changer,les bougies sont neuves aussi
si quelqu'un a déjà eu se problème merci d'avance
sonde ?? capteur???joint collecteur
merci pour vos réponse
cordialement
MessagePosté le: 26 08 2017 12:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
essaie de prendre la résistance de la sonde lambda, tu dois trouver environ 21 Ohms je crois... Cela se mesure entre les bornes extérieures si mes souvenirs sont bons.
Si tu trouves rien au multimètre c'est qu'elle est HS, cela expliquerait le régime instable et les à coups. J'ai eu presque les mêmes symptômes quand j'ai acheté la mienne.
MARCHEULIN73
MessagePosté le: 26 08 2017 13:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci pour ta réponse l'ami,j'essaie et te redis
