viewonline.php?sid=7b7758b997a4af2406090b9133406706Qui est en ligne ?
[AIDE] longeur bielette selecteur vitesse
Rorick974
MessagePosté le: 30 06 2017 20:24    Sujet du message: [AIDE] longeur bielette selecteur vitesse R&eacutepondre en citant
Bonjour
j'ai mon levier de vitesse qui et devenu mou et va de haut en bas sans pouvoir la tirer de gauche a droite.
En cherchant il s’avère qu'une biellette s'est déboiter en la re clipsant sur la rotule.
Apparemment ça tient mais je vais la changer par sécurité.
Quelqu'un à une idée de la longueur exacte car j'ai vu des réglable qui vont de 240 a 300 ou une de 300 a 400 mm
Pour une 306 HDI
Merci d'avance
306XU10
MessagePosté le: 01 07 2017 21:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
via service box peut être tu auras la longueur
Sortie circuits
Composites 2J
Rorick974
MessagePosté le: 01 07 2017 22:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
quelqu'un a une méthode pour la remplacer car en démontant la roue j'ai accès qu'a une partie de la biellette et l'autre j'y arrive pas.
par le haut c'est impossible il y a les durite d'admission qui m’empêche d'y accéder
Rorick974
MessagePosté le: 02 07 2017 17:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai galérer pour viré l'ancien coté levier de vitesse maintenant je galère pour remettre le neuf coté boite
quelqu'un à une idée je sens que je vais tout faire péter
306XU10
MessagePosté le: 02 07 2017 18:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
même en tournant pour donner du braquage et de l'angle afin d'y accéder
Sortie circuits
Composites 2J
Rorick974
MessagePosté le: 02 07 2017 19:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai clipsé la biellette coté levier de vitesse c'est passer comme du beurre mais le problème c'est l'autre extrémité.
Ayant déja mis un coté l'autre arrive pile au bon endroit au dessus de la rotule il faut forcer et appuyer très fort pour emboité cette satané barre, mais j'y arrive pas.
Je suis passer au dessus en démontant support batterie et support calculateur en dessous les 2 mains dessus mais pas assez de force en étant allongé.
pfff je vais abandonné ça fait déja plus de 4 heure que je suis dessus
Flarribo
MessagePosté le: 03 07 2017 13:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai changé les 3 en passant par dessous la voiture.
Tu as + d’accès car elles sont plus proche du bas que du haut, mais ça reste technique, je vais pas te mentir...
