viewonline.php?sid=8d4aad1a25cd711b54c9dddc580b1c5bQui est en ligne ?
Tous les clignotants HS / Centrale clignotant
rafael
MessagePosté le: 17 04 2017 18:14    Sujet du message: Tous les clignotants HS / Centrale clignotant R&eacutepondre en citant
Bonjour à tous !
hier j'ai actionné mon clignotant ...Et pouf, plus rien ne clignoté, ni le droit, ni le gauche, ni devant .. enfin rien, même pas le warning
en cherchant sur internet j'ai lu que c'était la centrale clignotant qui pourrait être HS, un bloc gris à côté des fusibles.
j'ai pris la ref, mais impossible de trouver l'équivalent sur oscaro ou autre ... est ce que vous pourriez m'aider ?
La ref que j'ai est : 2042103 12V 42/92W DOT 73385 (j'ai mis tout ce qu'il y avait sur le composant !)
Est ce que vous pourriez m'aider à trouver l'équivalent ... ou peut être je fais fausse piste ...
Merci !
messiah93
MessagePosté le: 17 04 2017 22:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Peut être le bouton de warning HS si aucun clignotants ne vonts. Si le bouton est HS, aucun clignotant ne fonctionne..
Sinon si tu es sûr que c'est la centrale, y en a qui sont pas mal, j'en vends beaucoup, ce sont les CF14 (adaptable et compatible LED)
Voici deux liens pour les acheter:
- Livraison lente, moins cher: https://fr.aliexpress.com/item/Castaleca-3-Pin-CF14-EP35-LED-Flasher-Relay-Hyper-Flash-Fix-for-Turn-Signal-Bulbs-adjustable/32781650231.html?spm=2114.06010108.3.20.EszABk&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_5_10152_10065_10151_10068_10084_10083_10080_10082_10081_10177_10110_10136_10137_10111_10060_10138_10112_10113_10062_10156_10114_5100015_10056_10055_10054_10059_10099_10078_10079_10103_10073_10102_10096_10070_10148_10123_10147_10052_10053_10124_10142_10107_10050_10143_10051-10050,searchweb201603_10,afswitch_1,ppcSwitch_5&btsid=1fd703db-f374-4da4-b365-3eb778c8ae60&algo_expid=dd2cd7ab-dbd7-4429-90ca-b7c34cef7a3c-2&algo_pvid=dd2cd7ab-dbd7-4429-90ca-b7c34cef7a3c
Livraison rapide, plus cher: http://www.ebay.fr/itm/3-Pin-LED-Flasher-Relay-Car-Bike-Turn-Signal-Indicator-Blinker-Light-CF14-JL-02-/272448077478?hash=item3f6f2bbea6:g:vjAAAOSwcUBYKGKG
Ils sont très fiable, j'en ai acheté plus de 20 à l'heure actuelle et RAS Mais vérifie quand même ton bouton de warning.
rafael
MessagePosté le: 17 04 2017 23:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci de ta réponse :)
tu vois comment que le bouton warning est HS ?
sinon entre mon message et ta réponse, j'ai trouvé le modèle identique à ce que je cherchais, merci pour ton tuyau du moins ! du coup je l'ai payé 25 euros (c'est un pack de plusieurs), ouin ouin !
et pour info, les alertes emails sont HS ici
rafael
MessagePosté le: 17 04 2017 23:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tiens et sinon, si tu connais un bon réparateur pour la clim sur la RP je serais preneur ...
messiah93
MessagePosté le: 18 04 2017 5:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
En testant avec un autre
rafael
MessagePosté le: 26 04 2017 21:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'était bien la centrale :)
Yo du 29
MessagePosté le: 20 05 2017 19:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bonjour , j'arrive apres la bataille mais bon ... Mieux vaut tard que jamais .
Ayant eu le meme souci il y a quelques temps j'ai réussi à résoudre le probleme en deux-trois coups de fer à souder.
Avec le temps les soudures à l'étain sèches ; du coup panne .
