probleme ventilo refroidissement
gregos7676
MessagePosté le: 14 04 2017 12:23    Sujet du message: probleme ventilo refroidissement R&eacutepondre en citant
salut tout le monde voila mon problème:
j'ai changé les sondes bleu et marron car la température dépasse 90° et mon ventilo ne tournait pas,maintenant j’entends bien le relais au niveau du radiateur qui change d’état quand je déconnecté la fiche marron mais il ne tourne pas .
j'ai une 306 1.8 16s 2000 avec clim .
merci pour vos réponse
Xud-7
MessagePosté le: 16 04 2017 11:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
As tu essayé d'alimenter ton ventilo en direct ?
MessagePosté le: 16 04 2017 19:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ventilos grippés ou HS
gregos7676
MessagePosté le: 21 04 2017 11:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
voila je reviens vers vous,j'ai mis un coup de wd40 sur le relais noir et voila le ventilo tourne quand je débranche le sonde marron mais ne ne declenche pas a 90° et elle chauffe vite donc la je vais changé le carlostat je ne vois que sa ou alors la pompe a eau .
j'ai aussi un petit problème au niveau des essuie glace avant il s’arrête en plein milieu je dois toujours les remettre manuellement en poussent le comodo vers le bas je pense que ça doit être le relais mais ou se trouvent ils?
