Auteur |
rafael
Bonjour à tous !
hier j'ai actionné mon clignotant ...Et pouf, plus rien ne clignoté, ni le droit, ni le gauche, ni devant .. enfin rien, même pas le warning
en cherchant sur internet j'ai lu que c'était la centrale clignotant qui pourrait être HS, un bloc gris à côté des fusibles.
j'ai pris la ref, mais impossible de trouver l'équivalent sur oscaro ou autre ... est ce que vous pourriez m'aider ?
La ref que j'ai est : 2042103 12V 42/92W DOT 73385 (j'ai mis tout ce qu'il y avait sur le composant !)
Est ce que vous pourriez m'aider à trouver l'équivalent ... ou peut être je fais fausse piste ...
Merci ! |
Revenir en haut de page |
messiah93
 Genre:  Statut: Absent Age: 31 Inscrit le: 03 Juin 2014 Messages: 1210 Localisation: Royaume de Belgique: Liège
Peut être le bouton de warning HS si aucun clignotants ne vonts. Si le bouton est HS, aucun clignotant ne fonctionne..
Sinon si tu es sûr que c'est la centrale, y en a qui sont pas mal, j'en vends beaucoup, ce sont les CF14 (adaptable et compatible LED)
Voici deux liens pour les acheter:
- Livraison lente, moins cher: https://fr.aliexpress.com/item/Castaleca-3-Pin-CF14-EP35-LED-Flasher-Relay-Hyper-Flash-Fix-for-Turn-Signal-Bulbs-adjustable/32781650231.html?spm=2114.06010108.3.20.EszABk&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_5_10152_10065_10151_10068_10084_10083_10080_10082_10081_10177_10110_10136_10137_10111_10060_10138_10112_10113_10062_10156_10114_5100015_10056_10055_10054_10059_10099_10078_10079_10103_10073_10102_10096_10070_10148_10123_10147_10052_10053_10124_10142_10107_10050_10143_10051-10050,searchweb201603_10,afswitch_1,ppcSwitch_5&btsid=1fd703db-f374-4da4-b365-3eb778c8ae60&algo_expid=dd2cd7ab-dbd7-4429-90ca-b7c34cef7a3c-2&algo_pvid=dd2cd7ab-dbd7-4429-90ca-b7c34cef7a3c
Livraison rapide, plus cher: http://www.ebay.fr/itm/3-Pin-LED-Flasher-Relay-Car-Bike-Turn-Signal-Indicator-Blinker-Light-CF14-JL-02-/272448077478?hash=item3f6f2bbea6:g:vjAAAOSwcUBYKGKG
Ils sont très fiable, j'en ai acheté plus de 20 à l'heure actuelle et RAS Mais vérifie quand même ton bouton de warning. _________________ |
rafael
Merci de ta réponse :)
tu vois comment que le bouton warning est HS ?
sinon entre mon message et ta réponse, j'ai trouvé le modèle identique à ce que je cherchais, merci pour ton tuyau du moins ! du coup je l'ai payé 25 euros (c'est un pack de plusieurs), ouin ouin !
et pour info, les alertes emails sont HS ici  |
rafael
tiens et sinon, si tu connais un bon réparateur pour la clim sur la RP je serais preneur ... |
messiah93
En testant avec un autre  _________________ |
rafael
c'était bien la centrale :) |
Yo du 29
Genre:  Statut: Absent Age: 55 Inscrit le: 28 Mar 2016 Messages: 2
Bonjour , j'arrive apres la bataille mais bon ... Mieux vaut tard que jamais .
Ayant eu le meme souci il y a quelques temps j'ai réussi à résoudre le probleme en deux-trois coups de fer à souder.
Avec le temps les soudures à l'étain sèches ; du coup panne . |
