viewonline.php?sid=8ffa491136d5da9ceac6739a145f0938Qui est en ligne ?
rangement du cric en coffre
davan69
MessagePosté le: 07 03 2017 16:22    Sujet du message: rangement du cric en coffre R&eacutepondre en citant
salut a tous
je suis une guiche ok je sors
je n'arrive pas a savoir comment ranger le cric dans la partie arrière du coffre !!!
Auriez vous une photo ou explication ?
merci à vous
308 II GT THP 205CV blanc nacrée de 2015
306 2.0l HDI 90cv bleu pharaon de 2000
satelis 125 K15 kompressor 04.2012
messiah93
MessagePosté le: 07 03 2017 22:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je peux pas te dire, toutes les 306 que j'ai eu, la partie clips du support était cassée, c'est peut être ton cas aussi d'ailleurs
davan69
MessagePosté le: 08 03 2017 14:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si ça se trouve moi aussi,
vu que j'ai pas réussi a le ranger
MessagePosté le: 08 03 2017 15:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Y'a deux model qui existe
davan69
MessagePosté le: 08 03 2017 20:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
yes, mais par rapport a quoi ?
l'année, le modèle etc...
la mienne est en phase 3
Flarribo
MessagePosté le: 16 05 2017 20:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je te rassure, j'ai également mis pas mal de temps à comprendre. Surtout que depuis l'extérieur, on voit pas ce qu'on fait :-/
Déjà, le cric lui même doit être dans la bonne position ! Le plus rentré/serré possible, manivelle rabattus au plus proche. Ça va frotter, forcer, c'est contre-intuitif, mais c'est comme ça. Rien ne doit dépasser où se balader.
Ensuite, tu dois rentrer l'axe côté manivelle en premier, du côté "intérieur de la voiture" (à gauche) du support, avec la plaque inférieure? du cric (celle qui pose par terre) vers l'intérieur du coffre (à l'avant).
Tu rabbat l'autre côté dans le support, et tu fait tenir en ramenant le rabbat plastique par dessus et en le clipsant. Si tu l'as encore....
Enfin, la clé à goujon de roue se range au même endroit, de la même manière, mais en dessous, côté hexagonal vers la droite et le haut.
C'est clair dans ma tête mais pas forcément à l'écrit. Malheureusement, j'ai pas de photos. J'essaie de t'en faire dans la semaine.
Flarribo
MessagePosté le: 18 05 2017 13:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Désolé pour le triple-post. Le forum me retournant une erreur a chaque tentative de post, j'ai insisté.
Si un modo peut supprimer les 2 en trop...
MessagePosté le: 18 05 2017 13:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est good
