306 diesel 1l9 ne démarre PLUS
Kojack
MessagePosté le: 07 03 2017 22:49    Sujet du message: 306 diesel 1l9 ne démarre PLUS R&eacutepondre en citant
J'ai un problème sur ma 306 diesel 1litre 9 : elle ne démarre plus.
J'ai changé les 4 bougies de préchauffage après j'ai démarré elle avait du mal et puis ça a été.
Le lendemain je l'ai démarré elle avait encore du mal j'ai fait plusieurs préchauffages et puis ça a été.
Le surlendemain matin j'ai essayé de démarrer et là j'entendais le démarreur tourner normalement mais elle ne se mettais pas en route j'ai essayé plusieurs préchauffages mais rien n'y fait.
Quelqu'un peut-il m'expliquer pourquoi ?
306XU10
MessagePosté le: 08 03 2017 12:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ton boitier préchauffage qui fait des siennes
Sortie circuits
Composites 2J
MessagePosté le: 08 03 2017 13:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Essaie de la tiré pour déjà la faire démarré et être sur que ça vient dubprechauffge . Sinon si ça va pas . Ta vanne d arrêt de pompe
Kojack
MessagePosté le: 08 03 2017 18:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ok merci les gars je vais regarder ça et je reposterai
Kojack
MessagePosté le: 13 03 2017 17:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Re
J'ai testé le préchauffage fonctionne, j'ai démonté et nettoyé l'échappement moteur encrassé, principale raison de la panne je pense, car la voiture a démarré après avec un tout petit peu de mal mais ça allait.
Mais chanceux comme je suis, le lendemain en roulant j'ai entendu des bruits de tapage venant du capot, en ayant regardé je pense que c'est le roulement de la pompe de direction assistée qui fait ce boucan, car la poulie de la pompe ne tourne pas très droit.
Dois-je aller chez un garagiste pour changer ça car la courroie qui contrôle la pompe passe par un galet très difficile d’accès (J'ai deux courroies séparées)
