tutoetdelire6260
Statut: Absent Age: 34 Inscrit le: 19 Fév 2017 Messages: 4
Bonsoir:
Symptomes: clignotant droit qui dysfonctionnait mauvais contact obliger de force sur clignotant pour le maintenir en fonctionnement
Je vous conseil d'être très minutieux avec le démontage du commodo car beaucoup de pièces avec ressorts
outils nécessaire a l' opération
Torx T10 ET T15
Etape 1:
sortez le commodo de son emplacement (je n'ai pas fais de tuto car il y en a plein qui montre comment le remplacer et s est la meme procedure )
etape 2
voici l'une des partie les plus simple le démontage du cache
attention ça reste fragile
[img]http://hpics.li/05c2bf0[/img]
Etape 3
enlever le couvercle attention au dispositif numéroté 2 qui sert à ce que le commodo revienne tous seul lorsque l'on tourne le volant on appelle aussi cela le rappel automatique
http://hpics.li/44d4c83
Etape 4 :
Il faut gratter le petit contact sur cette partie la du commodo N°3 elle va toucher le rail et s est elle qui permet de faire cligner le coté droit ou gauche
donc il faut gratter la parti mobile qui est composer du ressort et du contact
je vous conseil de mettre un peu de graisse car ce sont des contact mécanique et ça permet un meilleur fonctionnement
http://hpics.li/485b9fc
Etape 5 :
remontage du commodo en fessant bien attention a tous ce qui est ressort on remonte le commodo sans forcé on va pousser les petit galets situer sur la photo et noté numeros 5
Je vous conseille de garder la parti avec le contact que l'on viens de reparée enboité dans le cache que l'on a enlevé dans l'etape 2 s est la methode la plus facile pour remonter le commodo sinon bonjour les galères
si question hesitez pas je ferais une breve explication maintenant que j'ai compris un peu a quoi correspondait chaque pièce bon dépannage à tous ça nous fait economiser entre 90 € et 120 € ce qui pour moi n'est pas justifié |
Merci à toi pour ton dossier, par contre tes photos ne fonctionnent pas, pense à passer par l'hébergeur du forum  _________________ |
