viewonline.php?sid=ce1c43df3673dbcc30a02d1d872c8642Qui est en ligne ?
Vitre Manuelle vers vitre Electrique
cl396
MessagePosté le: 16 02 2017 18:17    Sujet du message: Vitre Manuelle vers vitre Electrique R&eacutepondre en citant
Bonjour, Je suis nouveau sur le forum.
Je suis Clément, 21 ans depuis peu, habitant en normandie.
J'ai récemment acheté une peugeot 306 après avoir eu une 106 et une clio 1
Je souhaite refaire dans ma 306 les petits bobos d'esthetique.
J'ai voulu changer les intérieurs de porte car elles sont abimées et ne sont pas identique.
J'ai decouvert un jeu de 6 fils coté avant droite ( passager) et je me demande si il est possible d'utilisé certain fils pour mettre un systeme de vitre electrique?
Estce que quelqu'un l'a déjà fait ? Si oui, quel précaution a prendre? quels ont été les galère?
Avez vous des schéma électrique ( je suis électricien de métier )
Merci à vous
Cordialement
MessagePosté le: 16 02 2017 22:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si tu as déjà un +12Volts avec de l'intensité oui tu peux vu que t'es electricien . je te filerais les schéma si besoin .
cl396
MessagePosté le: 17 02 2017 12:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Et oui j'ai bien un 12v qui arrive.
Si t'as les schémas je suis preneur directe. :)
cl396
MessagePosté le: 19 02 2017 22:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Personne ne peux m'aider ?
MessagePosté le: 20 02 2017 23:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je t'ai retrouvé ça que j'avais dans mon ordi! ça devrait t'aider, y a le numéros des cables!
le connecteur correspond au connecteur rond au niveau de la portière! il se dévisse. C'est parfois un peu dur, mais ca doit venir. Regarde bien, il doit y avoir les numéros marqués dessus.
dans l'idéal, il faut que tu changes tes connecteurs, car ceux de nos titines sont moulés donc, si tu as des câbles abimés ou à rajouter, pas facile....
Les connecteurs de xsara et de xantia sont les mêmes , mais pas moulés, donc "modifiables " facilement!
Amuse toi bien!
j'essaierai de te trouver mieux comme schéma, mais pas avant 2 ou 3 jours, j'ai pas de scan dispo pour le moment
cl396
MessagePosté le: 21 02 2017 2:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Magnifique ! Merci beaucoup!
Si tu as d'autres choses c'est le moment de les ressortir ! Je pense ne pas être le seul à vouloir faire cela.
Merci beaucoup en tout cas!
cl396
MessagePosté le: 21 02 2017 12:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Voila La photo de ce que j'ai dans ma portière , les fils semble d'origine Mais je n'ai aucun numéro et impossible de les retrouver autres part ..
Si quelqu'un peut m'aider...
MessagePosté le: 22 02 2017 22:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Aie, si t'as pas les numéros.....ca va e^tre un peu plus long....
je regarde dans mes docs demain, pour un schéma plus complet, avec les codes couleurs.
Sinon, tu peux essayer avec un multimètre en démontant le connecteur au niveau de la charnière de la portière, pour savoir qui est quoi, entre les broches et les câbles coupés...déja tu auras une petite idée.
A demain!
cl396
MessagePosté le: 23 02 2017 0:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Belle idee. Je vais voir ca vendredi
Mzrci bien :)
MessagePosté le: 23 02 2017 12:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
en attendant vendredi, voila le schéma que j'ai
J'espère que ça t'ira pour faire le job!
Sinon, effectivement, tu devais avoir les vitres élecs, les fils en questions doivent correspondre à ça!
Bon courage pour la taff!
