viewonline.php?sid=50c2c6bd0ff2961f80607d0974fd9572Qui est en ligne ?
Fuite suralimentation TD
36eden
MessagePosté le: 15 02 2017 21:17    Sujet du message: Fuite suralimentation TD R&eacutepondre en citant
Bonsoir;
J'ai besoin de l'avis de spécialistes, après réfection de la pompe a injection Bosch sur ma TD, celle ci fuit au niveau de "teton" en plastique noir situé sous la membrane de suralimentation, proche du raccord de sortie de gasoil.(clef de 17)
Ca crache uniquement quand je roule, du cou j'ai du gasoil sur tout l'avant du bloc...
Bien entendu j'ai réglé ma pompe full stock, la voiture démarre, roule très bien, ne fume pas...
Vis avis?
Bonne soirée
niccoraptor
MessagePosté le: 20 02 2017 0:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tiens, ce sujet m'intéresse car j'ai exactement la même fuite.
Bon apparemment, il faut démonter le capot de pompe, mais vu que je ne me suis pas encore penché sur le problème, je ne peux pas en dire plus.
36eden
MessagePosté le: 20 02 2017 13:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Démonter le capot de la pompe pour?
niccoraptor
MessagePosté le: 20 02 2017 14:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pour changer la pièce qui crée la fuite.
36eden
MessagePosté le: 22 02 2017 13:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Et quelle est la pièce qui crée la fuite?
niccoraptor
MessagePosté le: 23 02 2017 2:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pour le savoir, faut démonter le capot de pompe
36eden
MessagePosté le: 23 02 2017 7:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai remplacé tous les joints de ma pompe en janvier.
niccoraptor
MessagePosté le: 03 03 2017 9:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
personne d'autre n'a eu le problème?
306XU10
MessagePosté le: 03 03 2017 9:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
peut être @nicobrax à le souci
MessagePosté le: 03 03 2017 10:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Afin que l'on ne parle pas dans le flou ce serait bien de mettre des photos.
