Auteur |
stifez
Statut: Absent Age: 49 Inscrit le: 07 Fév 2017 Messages: 3
Bonsoir,
voilà, j'ai une 306 HDI de 2001; jamais aucun souci majeur avec cette voiture lorsqu'il y a un mois, sur autoroute en plein bouchon.
Odeur suspecte dans l'habitacle, puis fumée sortant du capot.
Vite sur le côté et en ouvrant capot mon faisceau derriére le radiateur ( à l'embranchement ou le faisceau se sépare pour pompe HP, démarreur et alternateur je crois) était en train de prendre feu.(j'ai éteins avec de la neige)
Ma question est d'ou a pu provenir cette surtension?
J'ai refait le faisceau mais depuis plus d'alimentation a la pompe de gavage, pourtant elle tourne en direct.
Merci pour votre aide!! |
Revenir en haut de page |
GTI-27
Genre:  Statut: Absent Age: 40 Inscrit le: 07 Juil 2006 Messages: 7161 Localisation: (27) Pacy sur Eure
Ton relais double ou le bitron je ne sais plus trop qui des deux commande ta pompe de gavage regarde deja de ce coté la  _________________ La saga 306 s'est éteint pour moi il y a quelques années mais la nostalgie m'a fait replongé en 2022 !!!
Actuelle : S16 BV6 ph2.1 blanc banquise full origine & XS HDI iceland daily modifié |
manu3.6
Inscrit le: 22 Aoû 2014 Messages: 1012 Localisation: Team IDF
court circuit plutôt .
faudrait prendre des photos et situer _________________ Clique>>ICI |
stifez
Merci pour les infos, après démontage mon relais double n'a pas l'air d'avoir pris un coup de chaud. Quand au Bitron, j'ai testé celui qui est dans la boite à fusible compartiment moteur et il est OK.
Je pencherais aussi sur un court-circuit mais où et comment chercher?
Merci pour vos conseils. |
manu3.6
montre nous ou ça a cramé ? ?
pend une vue général se l'ensemble.
T sure que ta pompe est bonne ? _________________ Clique>>ICI |
stifez
salut manu3.6.
vais essayé de prendre photo et de mettre ça en ligne.
Oui pompe de gavage testé en direct OK ( elle tourne) et le GO arrive au filtre.
En ce qui concerne l'endroit qui à chauffé ca se situe à gauche du filtre à GO sous la grosse durite d'eau juste devant le radiateur. |
manu3.6
stifez a écrit: | salut manu3.6.
Pense également à te Présenter Toi et nous mettre des Photo de Ta 306.  _________________ Clique>>ICI |
