[1.9D]problème premier démarrage suite à une panne sèche
igo
MessagePosté le: 07 02 2017 19:31    Sujet du message: [1.9D]problème premier démarrage suite à une panne sèche R&eacutepondre en citant
Bonsoir à tous,
je suis tombé en panne sèche de gasoil avec ma 306 1.9D, j'ai depuis remis du carburant avec un bidon, et depuis le premier démarrage du matin est compliqué je dois appuyer sur la pédale d'accélérateur plusieurs fois pour réussir à la démarrer et après aucun problème pour la redémarrer dans la journée même si je la laisse complètement se refroidir 2h (ce qui écarte un problème de préchauffage?), mais le lendemain rebelotte.
J'ai d'abord pensé à la batterie qui ne tenait plus la charge mais avec une batterie neuve le problème persiste. il se pourrait que la panne sèche ai endommagé quelque chose sur le circuit de carburant?
En vous remerciant d'avance, bonne soirée à vous.
Oncle fétide
MessagePosté le: 07 02 2017 23:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu a réamorcer ton moteur avec la pompe au niveau du filtre à gazole lors de la panne sèche ?
Si oui tu a percer la pompe, tu a une prise d'air ce qui explique les problèmes de désamorçage / problème de départ à froid.
Au prochain démarrage, appui sur la pompe avant de tourner le contact, si ca démarre mieux tu a une prise d'air.
igo
MessagePosté le: 08 02 2017 4:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui je l'ai réamorcer à la pompe, Merci pour ta réponse j'essai ça demain!
Oncle fétide
MessagePosté le: 08 02 2017 16:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Voilà ce que tu dois changer:
http://www.origine-pieces-auto.com/fr/filtration-citroen-berlingo/3032-bocal-filtre-a-gazoil-xsara-berlingo-jumpy-c15-expert-206-306-partner-19-d-dw8.html
