viewonline.php?sid=5b5fd645f8e18eb606d9cf0da7e9ab61Qui est en ligne ?
Mazout qui claque
leviatan
MessagePosté le: 01 02 2017 21:36    Sujet du message: Mazout qui claque R&eacutepondre en citant
Désolé de faire un hors sujet mais j'ai un soucis avec un Renault Trafic 1.9 DCI 80CV :
Il claque (fort) en suivant le régime, moteur froid ou chaud, et fume blanc au niveau du moteur et a échappement, avec une odeur de gasoil.
Aucune limaille a la vidange, legere odeur de gazoil (je crois).
Aucun voyant.
Quand je débranche l'injecteur du 4 eme cylindre , aucun changement regime. J'ai remplacer l'injecteur, le symptôme est le meme.
Si je debranche les autre injecteurs (1 - 2 - 3) on sent le moteur brouter.
Les compressions (Faite en mode marocaine, 5eme passé, couvre culbu déposé, et on teste en tournant la roue) on l'aire d'etre bonne SAUF pour le 3eme cylindre . J'y comprend rien.
4 possibilité :
- Bielle coulé,
- Soupape pliée (decalage distri ?)
- Les 2 injecteur que j'ai tester pour le cylindre 4 avait le meme default : bloqué ouvert,
- On m'as parler de tuyau EGR ou turbo qui pouvais engendré claquement et fumée blanche.
Demain je conte inverser deux injecteur pour retester. Je sais, il faudrais sonjer a enlever le carter, mais c'est une horreur, la moité des vis sont foiré (moteur réparé a l'arrache par un **** je suppose)
D'autre possibilité ? Que voir ? d'autre test possible ?
Merci d'avance et je me flagellerais pour toucher a cette horreur.
Avec Renault, tous les jour un bruit nouveau.
