[hdi] pompe gavage
toitoine
MessagePosté le: 31 12 2016 18:25    Sujet du message: [hdi] pompe gavage R&eacutepondre en citant
salut tous le monde
ma 306 hdi démarre de moins en moins bien apparement la pompe de gavage ne veux pas fonctionné à chaque fois.
J ai regarder mais je sais pas quoi y faire, comme elle fonctionne toujours y a il une piece à changer dessus ou doit-je attendre de plus pouvoir démarrer du tout pour la remplacer entièrement.
306 Hdi xt pack 2001 vert métal décata,EGR virer,jantes cyclone tourne rond et grimpe vite aux rideaux!!!!
fabueno
MessagePosté le: 01 01 2017 19:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Salut, si la pompe tourne et que ça ne veut pas démarrer alors ça peu venir d'autre chose. Au pire si tu peu avoir une pompe a preter pour etre sur. Mais je serais toi je passerais la voiture a la valise. Ca peu venir d'un capteur moteur (pression gasoil...)
Mais il faut etre sur que la pompe fonctionne a chaque fois.
toitoine
MessagePosté le: 02 01 2017 20:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Salut fabueno et bonne année 2017 à tous le monde (sans panne de 306 de preference )
non justement quand la voiture démarre pas c'est la pompe gav qui tourne pas.
au bout de plusieurs coups de neiman elle se lance, j'ai démonter pour voir maintenant elle fonctionne bien mais jusqu'a quand?
ma question: y a il une pièce dessus à remplacer ou doit je attendre quelle me lache pour la changer?
fabueno
MessagePosté le: 02 01 2017 20:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Salut. Avant de dire que c'est la pompe qui est HS il faut faire un petit test. Le jour qu'elle ne veut pas démarrer il faut vérifier si tu a du 12v qui arrive à la prise de la pompe.
Il y a un relais double (derrière le calculateur moteur) et si se relais deconne ta pompe ne sera pas alimenter et il faut le remplacer.
