viewonline.php?sid=5bb36ca13a5a9efc91ef88079ad6ead9Qui est en ligne ?
probleme relais double
novicemeca
MessagePosté le: 25 12 2016 19:39    Sujet du message: probleme relais double R&eacutepondre en citant
bonsoir à tous je viens de m'inscrire sur ce forum que je trouve super.
je sais mas si vous pourriez m'aider...
j'ai lu toutes les discussions sur le forum concernant le double relais.
la voiture refuse de demarrer car le double relais ne donne plus de jus à la pompe de gavage.
le connecteur de mon relais a une broche de brulé ( la derniere à droite de la premierr ligne).
le relais double peut etre changé mais est ce que le connecteur du relais double peut être changé?
le connecteur du relais double est lié au faisceau.
sur la photo, le double relais qui se trouve à gauche se detache du connecteur qui se trouve au milieu. est ce que l'on peut detacher le connecteur du faisceau? c'est à dire peut-on detacher la partie droite de la partie du milieu?
merci beaucoup pour vos aides :)
fabueno
MessagePosté le: 26 12 2016 14:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Salut, oui ça se change mais il faut souder les fils un a un
