[sortie] retour injecteur dans le couvercle porte filtre dw8
narmo
MessagePosté le: 06 12 2016 19:45    Sujet du message: [sortie] retour injecteur dans le couvercle porte filtre dw8 R&eacutepondre en citant
Salut à tous,
J'aurais besoin de votre aide car je voudrais savoir si dans le couvercle du porte filtre gasoil ovale du moteur dw8, il y avait une sorte de clapet anti retour à l'endroit où est branchée la durite retour injecteurs?
Car je vois bien sous ce couvercle comme une grille mais quand je souffle dedans dans le sens du circuit l'ai passe sans souci mais quand j'aspire, il n'y a pas de résistance!
Pourriez m'aider?
Merci d'avance.
306 diesel norwest de 1999
207 HDI Fap SW de 2011
