viewonline.php?sid=be9fb014159c96969e78810135180bf8Qui est en ligne ?
[Question] Climatisation qui ne fait plus de froid
Are you alive ?
mo
MessagePosté le: 19 04 2017 11:16    Sujet du message: [Question] Climatisation qui ne fait plus de froid R&eacutepondre en citant
Salut à tous
J'ai un problème avec ma clim sur mon 1.6L de 2000.
C'est une clim manuelle, le niveau de gaz a été contrôlé il est a bon niveau.
Le compresseur de clim s'enclenche lorsque j'appuie sur le bouton de la clim, ainsi que le ventilateur de radiateur.
Si quelqu'un a déjà eu ce problème... ou a une idée
merci à vous
MessagePosté le: 25 04 2017 16:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu as combien de gaz exactement car sur 306 il y a 500je crois .
sinon si ta la bonne quantité ca doit faire du froid sinon cela n'irait pas .
verifie les durites qui vont vers l'auto .. ca doit etre geler quand ca tourne !
mo
MessagePosté le: 26 04 2017 10:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai branché un manomètre de pression de la clim, l'aiguille s'est fixée dans la zone bleu. Donc je suppose que la quantité de gaz est bonne.
De quelle durite tu parles Damiano ?
MessagePosté le: 26 04 2017 17:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
les durites en alu coté distribution qui passe dans le longeron
mo
MessagePosté le: 28 04 2017 17:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai vérifié les durites, ben elles sont à la température extérieur.
Tu penses que sa peut venir d'ou ?
