viewonline.php?sid=f43e1136a903ff76211bcce943f6fca4Qui est en ligne ?
[Résolu]alternateur
cloud-du-52
MessagePosté le: 30 10 2016 22:23    Sujet du message: [Résolu]alternateur R&eacutepondre en citant
Bonjour voilà j ai l alternateur de ma break qui est hs et je voudrais le changer demain,par contre je ne sais pas comment on procède ,si c est compliqué et long . A savoir que je peux le faire dans une petite fosse . Merci
nicobrax
MessagePosté le: 30 10 2016 22:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bonsoir, pour changer l alternateur il faut
débrancher la batterie
démonter la courroie d accessoire
Tu as un galet tendeur sur cette dernière
Ensuite débrancher les prise de l alternateur
Le dévisser
Et faire le même chose dans le sens inverse pour le remonte
Le mieux est d avoir la rta pour voir toute les partie en détails
plus de 306
cloud-du-52
MessagePosté le: 30 10 2016 22:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ok merci nicobrax. Par contre c est quoi la rta ? Et donc pour l enlever ce sera plus facile par la fosse ou par le dessus ?.
nicobrax
MessagePosté le: 30 10 2016 22:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Revue technique automobile regarde dans la section générale 306 tu peut la télécharger gratuitement
Le mieux est couché sous la voiture pour détendre la courroie
Et par le dessus pour l alternateur
plus de 306
nicobrax
MessagePosté le: 30 10 2016 22:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
http://306inside.com/m/viewtopic.php?t=72554
Ici pour la rta
plus de 306
cloud-du-52
MessagePosté le: 30 10 2016 22:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ok je te remercie
nicobrax
MessagePosté le: 30 10 2016 22:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
De rien avec plaisir
plus de 306
