Angelo
Salut a tous
Je me tourne vers vous car j'ai un petit probléme, comme dit dans ma présentation, ma voiture est une 306 2l HDI
Alors , lors que je mets le contact, que se soit a la première position du neiman (voyant batterie seulement) ou à la deuxième (là ou on active le pré-chauffage) il y un clic clic assez fort qui provient du côté boite a gant , une fois la voiture démarré ce clic clic s'arrête au bout 3 ou 5 secondes , j'ai remarqué aussi que le voyant de préchauffage ne s'allume plus, pourtant elle démarre trés bien a froid comme a chaud , ma batterie a une tension de 12.6volts moteur éteint , je fais tout les jours 130 kilométres minimum donc ce bruit m'inquiéte un peu quand même
Merci d'avance les gag  |
LV
Inscrit le: 20 Jan 2010 Messages: 692 Localisation: Une porte de Paris.
Ton clic clic, c'est un bruit de relais ? |
Angelo
| non finalement c'était l'airbag passager et non un relais |
