mos974
Genre:  Statut: Absent Age: 44 Inscrit le: 03 Mai 2016 Messages: 8 Localisation: rochefort
bonjour ,
je possède une 306 td modèle cashemere j ai effectuer comme travaux dessus joint culasse kit distribution pompe a eau refaire a neuf je remarque un peu huile dans le vase d expansion ma question est ce que il faut changer le refroidisseur qui se trouve sur le filtre a huile ou changer le joint qui fait étanchéité voila si quelqu'un aurais d autres infos sur problème je suis preneur |
juju2306
Genre:  Statut: Absent Age: 31 Inscrit le: 17 Aoû 2012 Messages: 597 Localisation: France
mos974
| juju2306 a écrit: | | Si tu a de l'huile dans ton eau tu fait un joint de culasse, quand tu a changé ton joint de culasse tu a rectifié cette dernière ? | [align=left]
désole j avais oublier d écrit culasse contrôle tous a était fait de ce cote la normale pas probleme |
juju2306
boost
Genre:  Statut: Absent Age: 37 Inscrit le: 25 Fév 2008 Messages: 137 Localisation: Amiens, Picardie
Si tu n'as pas nettoyé le circuit, il est possible d'avoir des remonté d'huile...
Tu as fait le joint de culasse car tu avais de la mayo dans le bocal? |
fabueno
 Genre:  Statut: Absent Age: 33 Inscrit le: 27 Jan 2011 Messages: 19936 Localisation: Nord. Rosult 59230
Le reffroidisseur que tu parle est la modine d'huile.
Il n'y a pas de joint a remplacer dessus. a moins que tu ai de l'huile qui coule au sol mais tu ne peu pas avoir d'échange entre l'eau et l'huile (sauf car extrême de corrosion perforante)
Je pense aussi comme boost a de l'huile qui est resté dans le circuit. j'éspére que c'est bien ça ton probléme. _________________ |
 Genre:  Statut: Absent Age: 1358 Inscrit le: 28 Aoû 2005 Messages: 40960 Localisation: I.D.F
t'as fait combien de kilomètre depuis la réfection moteur ? _________________ |
mos974
| sebingrid a écrit: | | t'as fait combien de kilomètre depuis la réfection moteur ? |
i
bonjour j ai 295 000 km actuellement . j ai refaire la vidange du liquide de refroidissement mais le soucis maintenant a chaque fois je rajouter du liquide
refroidissement après quelque km est ce que c est possible de la segmentation est mort ??? |
mos974
| boost a écrit: | Si tu n'as pas nettoyé le circuit, il est possible d'avoir des remonté d'huile...
bonjour presente de mayo dans le bocal du liquide refroidissement  |
tu fais que de la ville ou pas ? _________________ |
mos974
| sebingrid a écrit: | | tu fais que de la ville ou pas ? | .
Salut, non elle fais beaucoup km je utilise tous les jours |
çà sent malheureusement le joint de culasse ton affaire  _________________ |
