viewonline.php?sid=6de569d6aed02084456a3e413f5d6468Qui est en ligne ?
[COMPARATIF] Ressorts Eibach et H&R
Nanaki
Cocopilote
MessagePosté le: 14 06 2011 19:47    Sujet du message: [COMPARATIF] Ressorts Eibach et H&R R&eacutepondre en citant
Bonjour à tous
Voila, vu que je n'étais pas satisfait et que j'ai du changer, j'en profite pour informer tout ceux qui se poserait la question...
Voici les 2 candidats pour ce comparatif
A votre gauche mesdames messieurs, voici un superbe ressort H&R -40mm acheté 81€ (livraison comprise) chez Pourchier, livré en une semaine
A votre droite, un ressort Eibach -30mm acheté avec le kit PTS chez PAM Sport il y a 2 mois qui a même pas 1000km dans les pattes
Lequel choisir ?
La grande question... chacun son point de vue ! Le H&R est légèrement plus court au sol, mais c'est une fois monté qu'on voit la différence !
Voici 2 photos, prises au même endroit, a quelques jours d'intervalle, avec des Eibach pas encore tout à fait tassés et des H&R neufs de chez neuf l'arrière est décranté -30mm
Le ressort Eibach :
Comme vous le voyez, très peu rabaissé ca vient peut être avec le temps, mais j'ai pas envie d'attendre et de risquer d'être toujours déçu
Le ressort H&R :
Quasiment la même hauteur que l'arrière (-30mm), mais la voiture est en pente donc désavantagé... dans tous les cas, que ce soit comme ca ou 1cm plus bas, c'est parfait pour moi ! Enfin a part la couleur
En tout cas, la différence est flagrante...
Avec les outils adéquats et une paire de griffe achetés à 30€ chez Norauto, 3h en y allant pépére, tout seul mais avec un peu d'expérience
Conseils perso pour le changement des amorto/ressort :
-prévoir WD40, griffes de ressort (au moins 2, ou une qui prend tout le ressort), massette,cale en bois et surtout clé allen de 7 !! vérifiez bien que vous l'avez, moi j'ai du faire un aller retour à norauto pour ca...
-ne jamais défaire le gros écrou central sur la coupelle tant que le ressort n'est pas comprimé
-comprimer toujours avec au moins 2 griffes prenant le ressort de chaque coté
-on dégage d'abord le bas de l'amorto de son logement, en comprimant le ressort avant, puis les 3 vis de coupelles
-pour économiser vos bras, positionner les griffes, comprimer le ressort en mettant le cric sous le moyeu et en levant celui ci, serrer les griffes a la main et descendre le cric hop il est comprimé c'est magique
-en démontant le coté conducteur, vous risquez de déboiter le cardan en sortant l'amortisseur : prévoir bassine propre et seringue. Eventuellement de la 75W80 si vous voulez de l'huile de boite propre
-pour démonter les rotules de biellettes (stab et direction), mettez le cric dessous et monter, de façon a coincer la rotule pour pouvoir dévisser l'écrou sans qu'il tourne dans le vide !
-attacher une importance particulière a bien resserer ces rotules au remontage pour éviter des claquements dans le train avant (je parle surtout pour la biellette stab)
Dans tous les cas :
-si vous n'avez jamais fait un changement d'amortisseurs, demander a une connaissance qui connait de vous assister les ressorts sont comprimés et si ca vous saute à la figure, vous serez défiguré
-si vous le sentez pas, ne le faites pas
-mangez 10 fruits et légumes par jour
︻┳═一
[/url]
eraser
Le chat noir !
MessagePosté le: 14 06 2011 20:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bien tout ca Nanaki
Par contre une fois que ca va se tasser, tes roues avant vont disparaître dans les passages de roues mais si ca te plait c'est le principal
Essaye de retrouver le topic pour effacer les picos pour les vitres AR ca fera encore mieux
DURET
MessagePosté le: 14 06 2011 20:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bien ca , vivement le rasso pour voir la différence entre mes amorto .
306 1.8 16v éden park
Nanaki
Cocopilote
Je pense que ca va tomber d'un cm, pas plus en tout cas c'est bcp mieux qu'avant
Pour les picots ouep, j'y pense, mais j'ai la flemme...
︻┳═一
[/url]
DURET
MessagePosté le: 14 06 2011 20:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Perso , ca s'est tassé au bout de 8000 km ... au début j'avais l'impression de rouler avec les fausse amorto . Pas pratique ...
eraser
Le chat noir !
MessagePosté le: 14 06 2011 20:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Feignasse Ninja
Sam Erousis
MessagePosté le: 14 06 2011 20:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
De mon côté, les ressorts Eibach ne se sont jamais tassés, au bout d'un an l'avant était toujours aussi haut (un peu comme ta photo).
Par contre les H&R c'est beaucoup mieux, je confirme .
(supprimer les picots ? va falloir que je vois ça aussi )
306 1.9D Champion USA
MessagePosté le: 14 06 2011 20:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
excellent et je sui fan du dernier conseil
Nanaki
Cocopilote
MessagePosté le: 14 06 2011 20:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci !
︻┳═一
[/url]
eraser
Le chat noir !
MessagePosté le: 16 06 2011 16:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
As tu vois que ya pas que moi Nanaki
Nanaki
Cocopilote
MessagePosté le: 16 06 2011 18:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
︻┳═一
[/url]
54benj54
Localisation: Villers-les-Nancy (Clairlieu) Voiture: Xsara HDi 90 Kawa GPZ 500
MessagePosté le: 16 06 2011 20:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Hâte de voir l'évolution dans le temps ! En terme de comportement tu sens une différence ?
Sinon pour ne pas déboiter le cardan tu peut mettre du fil de fer au travers du disque et serrer avec le berceau tu me suis ?
l'important est d'avoir toujours quelque chose a perdre
http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=64092
Nanaki
Cocopilote
MessagePosté le: 16 06 2011 20:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui oui mais ca allait plus me faire chier qu'autre chose de tendre le fil la j'ai mis un cric sous le moyeu pour le tenir une fois l'amorto enlevé
Et sinon non, pas de différence notable entre les 2
︻┳═一
[/url]
LongRoad
MessagePosté le: 17 06 2011 12:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est bon à savoir !
neutron
MessagePosté le: 17 06 2011 12:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Très bon comparatif.
Je rajouterai seulement que la motorisation (et donc son poids) entre en considération.
Avec un HDI et des ressorts Eibach, je suis descendu de 35 à 40 mm Je suppose qu'avec des H&R, je serais encore plus bas
Nanaki
Cocopilote
MessagePosté le: 17 06 2011 13:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Mais t'as monté les Eibach prévu pour petits moteurs ? parce que c'est rare un tel rabaissement avec des eibach
︻┳═一
[/url]
violette309
MessagePosté le: 17 06 2011 13:25    Sujet du message: ressorts eibach ou hr R&eacutepondre en citant
les ressorts c'est bien mais quels amortisseurs avec vos montages de ressorts?
tout est important pour bien comparer.
Merci d'être précis!
moteur, amortisseurs, ressorts
DURET
MessagePosté le: 17 06 2011 13:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
l'amortisseur ne fait pas l'effet sur le rabaissement ... ce sont les ressort et le décrantage .
violette309
MessagePosté le: 17 06 2011 13:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pour info un b4 descend plus qu'un b6 et un b8 descend aussi plus qu'un b6.
et un b8 descend moins qu'un b4....
t'es mécano?? je ne pense pas!!
tout est important
Sam Erousis
MessagePosté le: 17 06 2011 13:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Il a raison, le B4 est plus souple donc descend plus, contrairement au B6 qui est plus dur.
Et le B8 est encore plus dur, mais à tige courte, donc plus court :).
Page 1 sur 5
