306 bloquer
titevaness
MessagePosté le: 22 07 2016 11:38    Sujet du message: 306 bloquer R&eacutepondre en citant
bonjour a tous ,
j'ai lue un poste similaire mais je me pose encore des questions.
voila , ma 306 est bloquer , frein a main desserrer elle refuse de reculer ou bien avancer .
j'ai soulever chaque roue et elle tourne a la main , bon même si a l'avant sa frotte un peu .
une fois avoir lever et vérifier que les roues tournes j'ai fais une marche arrière et la voiture a reculer , retour devant le garage , mon homme met le frein a main , je recommence et bim impossible encore de reculer.
du coup je me pose la question , sois du câble de frein a main car parfois le levier est super haut , sois des mâchoires .
que dois je faire pour savoir d’où cela peux venir?
merci a vous
messiah93
MessagePosté le: 22 07 2016 14:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Si c'est des tambours à l'arrière, il est fortement probable que quelque chose se grippe ou se soit détaché à l'intérieur. Faut démonter pour savoir.
titevaness
MessagePosté le: 22 07 2016 14:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ok je vais démonter ça alors mais j'espère que le tambour sera pas dur et qu'en enlevant je vais pas me prendre un truc dans la tronche
messiah93
MessagePosté le: 22 07 2016 14:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Si c'est trop dur, tu remet la roue et tu tires avec la roue ce sera plus simple.
Moi j'ai pas d'arrache, et sur la mienne, une garniture s'était décollée, j'arrivais pas à avoir le tambour et j'ai remis la roue sur le tambour, jme suis couché en dessous de la voiture et j'ai donné des coups de pied dedans par derrière, puis c'est sorti.
C'est sport, mais ça fonctionne bien
titevaness
MessagePosté le: 23 07 2016 17:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Hello,
Bon j'ai démonter mais pas pue enlever le tambour .....
Le berlot de mécano qui a changer les freins la dernière fois a tous foutue en l'air
L'écrou a été massacré avec un burin , du coup je pense que c bien lier au frein a main j'ai donc reculer et avancer sans souci , je recharge m batterie et je vais faire un tour , j'ai mis du w40 dans les trous des écrous de la roue j'espère ne pas avoir fais des bêtises 😅
messiah93
MessagePosté le: 23 07 2016 17:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
titevaness a écrit:
Hello,
Ben, si, grosse erreur
On ne met rien de gras sur les patins de freins, sinon ils ne freinent plus, raison pour laquelle lorsque du liquide de frein fuit des cylindres récepteurs, on change les machoires avec.
C'est normal que l'écrou soit tapé au burin, c'est fait pour, c'est pour éviter qu'il se dévisse.
titevaness
MessagePosté le: 23 07 2016 18:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bon elle freine et puis de toute façon elle ne bougera pas de si tôt zomme veut pas la faire rouler
Pour l'écrou ok mais la c quand même énorme et on fais comment pour l'enlever après ?
messiah93
MessagePosté le: 23 07 2016 19:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pour retirer l'écrou, soit tu tournes avec un bras de force, sinon tu essayes avec un pointeau de sortir le plus possible le pli de l'encoche.
ophidiian
MessagePosté le: 23 07 2016 21:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu as peut être la même chose que ce qui m'est arrivé sur ma première 306:
En montant les nouveaux kits frein arrières le(s) mec(s) avai(en)t tordu le mécanisme et mon tambour arrière droite restait souvent bloqué ou très fortement serré.
Il a fallu batailler ferme pour être pris au sérieux par le responsable d'atelier du garage...
Étonnement, une fois le kit changé, tout allait bien !
fabueno
MessagePosté le: 11 08 2016 21:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Salut, pour retirer un tambourc'est pas compliqué si il y a pas de cote d'usure. Sinon c'est compliqué.
Pour l'écrou il faut prendre un tube et forcer pour dévisser (n'utilise surtout pas de clé a cliqué pour faire ça)
puis essais de retirer ton tambour. si il vient pas remonte la roue pour avoir plus de prise en main et tu fait tourner en même temps.
Mais si tu a une cote d'usure sur le tambour tu ne pourra pas le sortir sans tout casser. A moins de passer par le trou du goujon de roue et de détendre le rattrappage automatique. Ensuite le tambour sortira sans soucis.
Pour savoir si c'est le kit machoire qui coince il te suffit de taper au marteau derrière. Si il est grippé il va bouger comme ça. Tu tape pas trop fort. juste des petit coup pour faire debloquer les pieces.
Mais généralement c'est un seul coté qui coince. tu sens la voiture monter ou descendre de se coté quand tu avance ou recule.
MessagePosté le: 11 08 2016 21:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
voir détendre ton câble de frein à main également
