viewonline.php?sid=b6b1586f96feb76859197b8b0fa9dfafQui est en ligne ?
[Souci]presence huile dans liquide refroidissement
mos974
MessagePosté le: 17 07 2016 16:29    Sujet du message: [Souci]presence huile dans liquide refroidissement R&eacutepondre en citant
bonjour ,
je possède une 306 td modèle cashemere j ai effectuer comme travaux dessus joint culasse kit distribution pompe a eau refaire a neuf je remarque un peu huile dans le vase d expansion ma question est ce que il faut changer le refroidisseur qui se trouve sur le filtre a huile ou changer le joint qui fait étanchéité voila si quelqu'un aurais d autres infos sur problème je suis preneur
juju2306
MessagePosté le: 17 07 2016 19:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Si tu a de l'huile dans ton eau tu fait un joint de culasse, quand tu a changé ton joint de culasse tu a rectifié cette dernière ?
Ma présentation (306 1.8 16v xs) : http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=65502&start=0[/u]
mos974
MessagePosté le: 17 07 2016 21:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
[align=left]
désole j avais oublier d écrit culasse contrôle tous a était fait de ce cote la normale pas probleme
juju2306
MessagePosté le: 17 07 2016 21:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu est sur du remontage ? Culasse serré au couple + serrage angulaire ?
boost
MessagePosté le: 18 07 2016 12:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Si tu n'as pas nettoyé le circuit, il est possible d'avoir des remonté d'huile...
Tu as fait le joint de culasse car tu avais de la mayo dans le bocal?
fabueno
MessagePosté le: 20 07 2016 10:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Le reffroidisseur que tu parle est la modine d'huile.
Il n'y a pas de joint a remplacer dessus. a moins que tu ai de l'huile qui coule au sol mais tu ne peu pas avoir d'échange entre l'eau et l'huile (sauf car extrême de corrosion perforante)
Je pense aussi comme boost a de l'huile qui est resté dans le circuit. j'éspére que c'est bien ça ton probléme.
MessagePosté le: 21 07 2016 10:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
t'as fait combien de kilomètre depuis la réfection moteur ?
mos974
MessagePosté le: 22 09 2016 20:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
i
bonjour j ai 295 000 km actuellement . j ai refaire la vidange du liquide de refroidissement mais le soucis maintenant a chaque fois je rajouter du liquide
refroidissement après quelque km est ce que c est possible de la segmentation est mort ???
mos974
MessagePosté le: 22 09 2016 20:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bonjour presente de mayo dans le bocal du liquide refroidissement
MessagePosté le: 24 09 2016 10:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu fais que de la ville ou pas ?
mos974
MessagePosté le: 25 09 2016 17:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Salut, non elle fais beaucoup km je utilise tous les jours
MessagePosté le: 26 09 2016 7:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
çà sent malheureusement le joint de culasse ton affaire
