viewonline.php?sid=2148c2bbe7e787cbf11003d226576f84Qui est en ligne ?
(Aide) hdi90 démarré plus ou aléatoirement
GTI-27
MessagePosté le: 06 05 2016 10:22    Sujet du message: (Aide) hdi90 démarré plus ou aléatoirement R&eacutepondre en citant
Salut les loulous,
Ça faisait un moment que je n étais pas trop embêté avec mes HDi 90
Avant hier mo. Berlingo refuse de redémarrer alors que je suis arrêter depuis 5 min seulement
J ai du courant mais le démarreur ne tourne même pas ! Je rentre a pied !
Hier par acquis de conscience je teste avec la batterie de la 306 rien
Je décide de tester le démarreur je le démonte et le branche en direct sur la batterie il tourne ! Bon c pas ça
Je teste du coup le calculateur celui de la 306 étant déverrouillé je démarré le Berlingo au top je pense avoir ma panne
Puis je remonte l ancien calculo ça tourne mince c moins cool je n ai pas ma panne !
Ce matin il ne démarrait déjà plus ...
Vous en pensez quoi ? Un des éléments testé crame gentillement , faux contact , capteur , neiman ?
fabueno
MessagePosté le: 06 05 2016 10:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Salut, petite question, c'est le calculateur qui fait démarrer le démarreur? c'est pas un fil qui va du neiman au démarreur?
AK60
MessagePosté le: 06 05 2016 12:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Et lorsqu'elle refuse de démarrer, ta pompe se lance tout de même?
Peut être le relais double qui fatigue...
Ma présentation
Nicodu76
MessagePosté le: 06 05 2016 13:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Le relais double sert pour la pompe immergé le démarreur tournerais
À mon avis c'est soit ton démarreur qui fatigue ou alors sa peut être ton neiman qui ne fait plus le contact ( s'a met déjà arriver)
manu3.6
MessagePosté le: 06 05 2016 13:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
mauvaise masse ?
contrôle ?
celle sur la boîte. .
Le + démarreur OK ?
Clique>>ICI
MessagePosté le: 06 05 2016 20:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
la pompe se lance ?
demarreur en court jus ?
netmanu63
MessagePosté le: 06 05 2016 22:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
verifie bien ton demareur au niveau du solenoide c'est ca qui lance ton démareur ..
manu3.6
MessagePosté le: 07 05 2016 7:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est plus un problème de connexion je pense. .étant donné que tu as tester le demareur en direct.
Clique>>ICI
GTI-27
MessagePosté le: 09 05 2016 10:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je crois que j étend même pas la pompe donc peut être neiman
GTI-27
MessagePosté le: 10 05 2016 10:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Finalement la pompe s active quand je lance le démarrage a clé donc ni relais ni pompe de gavage HS neiman a priori non plus sûrement le démarreur qui marche quand il a envie ...
Je vous tiens au courant
GTI-27
MessagePosté le: 12 05 2016 8:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bon panne trouve c bien le démarreur qui a des envies de suicide alors g commandé son remplaçant
fabueno
MessagePosté le: 12 05 2016 14:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
une panne qui fini bien
AK60
MessagePosté le: 13 05 2016 13:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu le laisses tourner quelques heures en direct sur le 12v pour l'achever, ça lui apprendra le bougre!
Ma présentation
