[renseignement] sur les amortisseurs.
Céline1979
Genre: Genre:F&eacuteminin
MessagePosté le: 27 04 2016 15:53    Sujet du message: [renseignement] sur les amortisseurs. R&eacutepondre en citant
Je voudrais savoir ce que change exactement le garagiste quand on va le voir pour un changement d'amortisseurs?
Merci.
messiah93
MessagePosté le: 27 04 2016 16:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ca dépend, à l'avant, il y a plusieurs pièces:
- Ressort
- Semelle
- Coupelle
- Roulement de coupelle
- Butée
- Amortisseur
Libre à lui de juger ce qui est mort et de les changer.
Sinon à l'arrière, ben y a que les amortisseurs.
Céline1979
MessagePosté le: 27 04 2016 23:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci de ce renseignement, c'est pour ceux à l'avant, donc que pensez vous d'un garagiste a qui j'ai dit que je voulais un devis sur les amortisseurs et qui a simplement ouvert le capot et c'est tout?
guytout34000
MessagePosté le: 27 04 2016 23:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut change de garagiste ^^
messiah93
MessagePosté le: 28 04 2016 0:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
S'il a juste ouvert le capot, je te conseille de changer de garage... Des amortisseurs ça se vérifie à l’œil (en les auscultant, vérifiant l'étanchéité du tube), à l’appui (en appuyant sur la voiture pour contrôler visuellement le rebond) et si possible, en test sur route pour se rendre compte de la chose...
Le mieux est encore de trouver un garage qui possède un banc de suspension, là c'est infaillible, on en a un et c'est le top!
MessagePosté le: 28 04 2016 9:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
technique de réparation typé petit centre auto pour facturer un max Ninja
netmanu63
MessagePosté le: 28 04 2016 15:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le mieux etant de changer les amorto et les coupelle ainsi que les semelle au passage ! ..simple avis .
apres par rappot a l'ancien controle techniqu on peut avoir une petite idee si il sont mort ou pas ...tout depend combien de km /jour tu fai e type de route .
mais sinon oui c'est pas en ouvrant le capot uon voit l'état des amorto
Céline1979
MessagePosté le: 29 04 2016 16:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci à tous de votre confirmation Le contrôle technique me l'avais signalé.
