viewonline.php?sid=142ac5ceb5eac50727b294be97b59691Qui est en ligne ?
[probleme] motoventilateur
guytout34000
MessagePosté le: 16 04 2016 22:45    Sujet du message: [probleme] motoventilateur R&eacutepondre en citant
salut les gars j aurais aimer savoir comment tester directement les motiventilateur ( ventilateur pour refroidir le moteur) ou comment ponter les 3 relais des 2 ventilateur merci
messiah93
MessagePosté le: 17 04 2016 2:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pour un véhicule sans clim, tu peux shunter le thermocontact sur le radiateur. Tu ponte bêtement avec un cable le pin1 au pin2.
Comme ceci:
http://www.auto-evasion.com/forum-auto/img/members/156973/aaprincipale/30062011-2311_694949207.jpg
Sinon si tu veux tester au relais, tu retires les relais et tu pontes, encore une fois avec un fil, tu pontes comme sur cette photo:
http://aws-cf.caradisiac.com/prod/mesimages/254031/Prsie%20306%20test%20moteur.jpg
guytout34000
MessagePosté le: 17 04 2016 12:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
guytout34000
MessagePosté le: 18 04 2016 17:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
jvien de tester aucun des deux ventilateur ne veux tourner avec le moteur allumer. aucun bruit quand je ponte les relais. je croi que je suis bon pour achetez deux nouveau ventilateur. 😳
messiah93
MessagePosté le: 18 04 2016 17:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Vérifies qu'il y ai bien du 12v qui arrive à la borne des relais aussi.
guytout34000
MessagePosté le: 18 04 2016 20:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je n ai pas de volt metre il faut que je tombe les ventilo et que je les test en direct sur la baterie
